22.10.2009, 13:36
		So, nach längerer Pause wieder in die Garage und am Lüfterflügel gedreht ...
Dreht sich wieder sehr zähflüssig wie am Anfang der Versuchsreihe. Nach ca. 20 Mal kräftigem "Andrehen" geht es wieder leicht.
Mit anderen Worten: Meine Viscokupplung scheint voll in Ordnung zu sein, zeigt aber die gleichen Symptome wie die beiden Kupplungen von Christoph (zumindest anfänglich).
Weitere Schlussfolgerungen kann ich nicht ziehen, weil ich keine Vergleichsmöglichkeit habe. Es ist noch die Kupplung, die beim Kauf des Wagens dran war, habe also noch nie eine neue gekauft. Die alten Kupplungen verlieren meines Wissens nach normalerweise keine Flüssigkeit, solange sie nicht liegend (Achse nach unten) gelagert werden. Zumindest war meine Kupplung bisher immer außen trocken. Was nichts heißen muss.
![[Bild: corv12_avatar3.jpg]](https://www.cybrus.de/dietmarkroll/corv12_avatar3.jpg)
	 C4 Grüße
C4 Grüße
