Automatikgetriebe TH350
So,
ich habe jetzt noch mal den Haynes zu Rate gezogen: übersetzt: Schrauben der Reihe nach immer ein wenig mehr fest ziehen, bis das Drehmoment erreicht ist.
Also immer einen "Tick" mehr, wahrscheinlich mehrere Runden, bis der Drehmmentschlüssel "klick" sagt.
So wird es wohl sein.
Peter
Peter 01
Ich habe zum einsetzen dirko benutzt das klappt super über nacht trocknen lassen Oel rein fertig. Benutze das ATF Mobil 220 funktioniert auch gut, bis jetzt keinerlei schwierigkeiten..
Achso noch zu dirko habe das ROTE genutzt das ist temperatur geignet. Gibt es überall zu kaufen für kleines....
gruß
ein Tipp, sobald sich die Korkdichtung rausquetschen beginnt MUSS Schluss sein sonst reisst sie ein. 18Nm ist definitiv falsch, eher 18 inch-lbs (nicht ft-lbs)
8-10Nm maximal wie Frank schon sagte
danke für den Tipp mit Dirko. Ich denke, es ist an der Zeit, mal was anderes als Hylomar zu verwenden. Zum Thema Drehmoment: ich wundere mich des öfteren über offensichtlich falsche Drehmomentangaben in der deutsch- und englischsprachigen Fachliteratur. Bei den kleinen Schrauben und den dünnen Materalstärken halte ich auch 8Nm auch eher für angebracht.
Gruß und danke
Peter
Peter 01
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 3.405 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 1.040 03.09.2025, 09:26
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 24.684 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 7.186 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.782 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
