Innenraumluftfilter
Super Hallo-gruen,
ja der kleine Schlauch ist mächtig kurz und kann eventuell beim vorziehen schon abgegangen sein,Frage mal am besten Werner Moll,der kennt sich wirklich gut aus mit der Marterie,vielleicht hat er ja noch nee Idee oder wie Ralph schon geschrieben hat,liegt es an dem Luftklappensteuerblock Waaas?,
gruss Ralph
So, endlich funzt auch meine Lüftungsverstellung Yeeah!
Der schwarze Schlauch, der vom Mainfold kommt, geht durch die Motortrennwand und mündet in den violetten Schauch (der auf dem letzten Bild von Ralph2 zu sehen ist) und versorgt den Ventilblock mit Unterdruck.
Bei mir war der schwarze Schlauch gebrochen.
Am Mainfold war noch Unterdruck. An der Steckverbindung zum violetten Schlauch leider nicht mehr.
(Den schwarzen Schlauch kann man aus der Steckverbindung des violetten einfach herausziehen)
Nun hab ich einfach einen zweiten Schlauch (herkömmlicher Festo-Pneumatikschlach D=4mm) durch die Trennwand verlegt, und angestöpselt.
Den gebrochenen Schlauch zu verfolgen würde ich nicht empfehlen, da dieser mitten im umwickelten Motorkabelbaum verläuft.
Hier kommt man nur sehr schwer dran, und die Gefahr, den Kabelbaum zu verletzen war mir zu groß.
Vilen Dank nchmal für eure Hilfe Blume
Lg. André
Super,das Du es gefunden hast Respekt,sone Kleinigkeiten rauben einen den letzten Nerv haarsträubend,
gruss Ralph
Na wunderbar! Yeeah!
Und man ist imme ganz stolz, wenn man solche Fehler selbst findet.
Auch oder gerade Werkstätten tun sich bei solchen Fehlern oft sehr schwer und stellen meist nur Diagnosen auf Verdacht ohne irgendetwas nachzuprüfen. Kopfschütteln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo, ch habe auch das Problem, dass die Scheiben beschlagen. Wenn ich die Lüftung voll anhabe komt oben nichts aus dem Gitter, ist es dann das Problem mit diesem Schlauch? Danke für jede Antwort. Gruss Reiner
Zitat:Original von andree
Wow, danke für die Bilder und dein super Angebot Yeeah!
Leider liegen aber über 700km an entfernung zwischen uns Kopfschütteln
Ich komme aus Zell a.H.
Aber ich denke, mit den Bildern und deinen Anweisungen wird das auch kein Problem sein. Blume
Sobald der Öldruckgeber da ist, mach ich mich an die Arbeit Jumping
Lg. André
Servus fast NAchbar aus Meissenheim, ich habe auch das Problem mit der beschlagenen Scheibe.
Gruss Reiner
Du hast aber eine C6, oder was? Hier geht es um die C5. Die C6 hat diese Schläuche nicht mehr, aber ein Bedienteil an welchem man die entsprechenden Düsen aktiviert. Wenn alles richtig eingestellt ist und trotzdem die Scheiben beschlagen ist wahrscheinlich die Klimaanlage leer.
