12.10.2009, 00:27
		Ne, wo bleibt da der Nervenkitzel.
					C5 entwickelt starken Benzingeruch
		12.10.2009, 00:27
		12.10.2009, 00:33
		Könnte das ev. auch die Tankentlüftung sein ?
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
		12.10.2009, 00:38
	 Zitat:Aus dem Motorraum kommt es definitiv nichtWürde ich ohne nachzusehen nicht ausschliessen. Kann sich auch auf der Spinne sammeln ohne auf den Boden zu tropfen.  , ................  , .......  vette Grüße, Gerd °° °°
		12.10.2009, 08:37
		Hi, nein die können es eigentlich auch nicht sein, da die auch im Tank sitzen  Zitat:Original von Wolf740d Gib mal Laut wenn Du was gefunden hast. Gruß Thorsten
		13.10.2009, 00:04
		Laut ! Aaalso: Der linke Tank wird von oben her an der vorderen rechten Ecke (also der Fahrzeugmitte zugewandten Seite) feucht, wenn der Motor / die Benzinpumpe läuft. Der Tank wird wohl so 40-50 cm hoch sein und der feuchte Fleck reicht etwa bis unterhalb der Mitte. Ist die Zündung aus, bleibt der Tank trocken, bzw. der Sprit verflüchtigt sich. Es scheint besonders viel Sprit auszutreten, wenn der Motor im Standgas läuft. -> Könnte auf ein Leck nach der Spritpumpe (evtl Spritfilter) deuten. Der feuchte Fleck reicht nicht bis zu dem Alublech am Unterboden, somit hat sich auch kein Spritfleck unter dem Fahrzeug gebildet. Ich konnte nur von unten in den Spalt zwischen dem Alublech und dem Unterboden sehen. Sitzt der Spritfilter da oben auf dem Tank? Was ist dort oben? Wie auch immer, der Wagen kommt asap in die Werkstatt. Ich stelle dann noch ein paar Bilder und einen Kurzbericht ein. Ansonsten Danke für die Tipps ! (Wer war das mit mit dem Feuerzeug ...????)  Ralf
PinkPantherDrivesCorvette
		13.10.2009, 08:31
		Ja, das ist keine gute Enddeckung. Torsten (ICE-T) , dann hast Du mit Deinem Benzingeruch vielleicht ein ähnliches Problem. Das hört sich auch nach evtl. dem gleichen "Schaden" wie bei unserem Stammtischkumpel an. Dirk hatte bereits davon geschrieben. Grüße Ralph ![[Bild: vetten-signatur.gif]](https://b-levermann.de/ralph/vetten-signatur.gif) ![[Bild: signatur_dxs.jpg]](https://b-levermann.de/ralph/signatur_dxs.jpg) In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
		13.10.2009, 08:46
		Hallo Ralf, der Filter sitzt (soweit mir bekant) im Tank, was da oben sein sollte ist glaube ich der "Überlauf" in den anderen Tank. Das wird dann aber eine Mordsarbeit um da rann zu kommen. Halte uns bitte auf dem Laufenden. Sind denn noch andere 2004´er davon betroffen ??? Gruß Thorsten
		13.10.2009, 10:21
		Soweit ich es im Teilekatalog erkennen kann, sitzt der Filter nicht im Tank, sondern unter dem Auto (Unterboden). Es wäre für die Wartung, also den normalen Wechsel, ein hoher unveständlicher Aufwand, wenn der Filter im Tank säße. Ich kenne die Position eines Benzinfilters nur unter dem Auto in der Benzinleitung oder vorne im Motorraum. Wenn oben an den Tanks etwas feucht ist können es nur Verbindungsrohre oder Leitungen sein. Oben am Tank ist nichts anderes. Grüße Ralph ![[Bild: vetten-signatur.gif]](https://b-levermann.de/ralph/vetten-signatur.gif) ![[Bild: signatur_dxs.jpg]](https://b-levermann.de/ralph/signatur_dxs.jpg) In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
		13.10.2009, 10:37
	 Zitat:Original von ICE-TEs gibt dieses Problem häufig beim 04er Modell nach dem ändern der Tankanlage. Ist schon fast C6. Hinterachse und Getriebe raus!! Gruß Molle
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		13.10.2009, 17:39
		kommt mir bekannt vor, bei mir trat allerdings nur bei vollem Tank Benzin aus. Wenn hier also unabhängig von der Füllmenge Benzin austritt, muß ja nicht gleich der Tank defekt sein. Eine Undichtigkeit an der Pumpe könnte auch der Grund sein. Nur wie Werner schon sagte, man kommt schlecht ran. Viel Erfolg !
Gruß Holger ![[Bild: klein-6357.jpg]](https://www.corvetteforum.de/galerie/kleine-bilder/klein-6357.jpg)  |
| Benzingeruch nach Passfahrt | sto | 10 | 5.032 | 02.07.2009, 14:41 Letzter Beitrag: ICE-T | |
|   | Starker Benzingeruch | Farbe | 13 | 4.619 | 22.05.2008, 14:45 Letzter Beitrag: AlexStgt |
| Klacken beim starken Abbremsen und langsamer Kurvenfahrt | JuergenD | 8 | 4.473 | 28.09.2006, 11:56 Letzter Beitrag: JuergenD | |
| Geräusche beim starken Beschleunigen | V-POWER C5 | 12 | 5.569 | 11.09.2003, 17:56 Letzter Beitrag: V-POWER C5 | |
