Projekt: Klappentopf ohne NPP-Option
#41
Hey Ham
Gratuliere dir Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Nun hast du auch ein Männerauto dumdidum
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hey Tom!
Danke für die Gratulation und für deine tolle Hilfe bei diesem Projekt!
Hallo-gruen
Greetings
Ham
Hab genau dieselbe Bestellung wie HAM soeben geordert (OEM GM NPP Mufflers & "NPP IN A BOX" von nakidparts).
Musste nur noch die Hörprobe dieser Kombination abwarten huldigen
In der Tat absoluter Hammersound. Da kommt meiner Meinung nach keine Aftermarketanlage hin, vor allem dann, wenn man es zwischendurch auch mal etwas ruhiger angehen lassen möchte Feixen
Man hat einfach alle Möglichkeiten zur Verfügung Idee
Das war es auch, was mich an all den anderen Produkten so nervte.
Entweder hört man kaum einen Unterschied zum serienmässigen Teil, oder aber man kriegt einen Tinitus vom Dauergebrüll und wird wahnsinnig von den Resonanzen in bestimmten Drehzahlbereichen Zum K....n
Für mich die beste Lösung, nachdem ich nun fast alle Aftermarketkravalltüten gehört habe haarsträubend
Nicht ganz billig aber einfach nur geil huahua
Freu mich schon auf den Einbau
Grüsse Beat
Hi Beat
Gratuliere zum Entscheid - du wirst es nicht bereuen. Yeeah!
Greetings
Ham
Danke HAM OK!
Schau mal in Dein Postfach, hast pn
Eventuell hab ich dann noch ein paar Fragen an Dich, wenns an den Einbau geht Frage
Ich hoffe das geht in Ordnung so Feixen
Grüsse Beat
erstmal tolles Forum hier.
Ich hätte da ne frage was ist der unterschied zu der mildtowild klappensteuerung die so 90$ kostet
und der NPP ich blick da nich durch.
Bleiben denn die Klappen bei der B&B Fusion auch geschlossen wenn ich vollgas gebe und diese NPP steuerung habe?
Sorry bin noch totaler Newbie
Hallo Compton
Der Unterschied ist Folgender:
  • Wenn man (wie ich) ab Werk NPP-Töpfe hat, dann werden diese vom Motor über eine Vakuumleitung gesteuert und öffnen unter (Voll-)Last ab ca. 3000 U/min. Um die Klappen manuell zu öffnen (also auch im Leerlauf), benötigt man in diesem Fall das "MILD2WILD"-Kit für $99 – eine Steuereinheit, welche über den Sicherungs-Kasten verbunden wird und in 5 Min. installiert ist. In diesem Fall gibt's die Option "immer zu" nicht.
  • Wenn man ab Werk keine NPP-Töpfe hat, muss man zuerst die NPP-Töpfe installieren und die Klappen dann über das "NPP in a Box"-Kit für $159/$169 (welches die Vakuumsteuerung übernimmt) steuern. In diesem Fall gibt's per Knopfdruck a) "immer offen" oder b) "immer zu". Die Installation dauert wegen der Töpfe und Vakuumleitungen ca. 2–3 Stunden, liegt also im Rahmen. Das "NPP in a Box"-Kit hat so ziemlich alles an benötigtem Material dabei, da brauchst du nur noch etwas Kleinmaterial.
Viele Grüsse,
Stefan.
Okay
Danke für die Antwort
Jetzt müsste ich nur noch wissen welche Corvette´s ab Werk NPP-Töpfe haben und welche nicht.
Ich interessiere mich für die C6Z06 Baujahr 2007/08. Ich nehme mal an vllt. stimmt´s ja das die EU
Versionen keine NPP-Töpfe haben und die US-Versionen welche haben oder?
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
die C6 Z06 hat serienmäßig den Klappenauspuff, bei der C6 ist er ab Mj 2008 in USA als Option bestellbar.
Kann aber auch nachträglich gekauft und mit dem "NPP in a Box-Teil" nachgerüstet werden.
Dann ist - im Gegensatz zu Stefans Aussage - die Steuerung über die Mild2Wild aber genau die gleiche:
1. Klappen immer offen
2. Klappen zu und bei höheren Drehzahlen unterdruckgesteuert offen
Hallo JR
Sorry, aber habe soeben vom Käufer meiner NPP-Mufflers und der "NPP in a Box" bestätigt gekriegt: In der Stellung "closed" bleiben bei dieser nachträglich installierten Version die Klappen immer zu, auch über 3000 U/min hinaus. Woher sollte denn der Impuls für die drehzahlabhängige Öffnung auch kommen? Dieser Teil der Logik bleibt der werkseitigen Integration der NPP-Mufflers (s. auch Bild in meinem Beitrag vom 16.01.09) vorbehalten.
Gruss,
Stefan.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.296 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.919 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 4.216 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.933 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 4.255 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
