Wassertemperaturanzeige defekt, bewegt sich nicht mehr !!!!!!!!!!!!!
Music
Hallo Leute
Habe da ein Problem mit der Temperaturanzeige meines Kühlerwassers haarsträubend Die Wassertemperaturanzeige im Amaturenbrett bewegt sich keinen milimeter,zeigt immer kalt an (zeiger ganz unten).Könnte einer von euch mir sagen was das sein kann,und wie man das Problem beseitigt Frage Frage
Vette Grüße Peter
Hallo, am block nach dem ersten zylinder, d.h. vorne links ist der wassertemperaturfühler, wahrscheinlich ist das kabel von der Hitze der krümmer defekt, oder der stecker oder Fühler ist hinüber.Wenn du das kabel auf masse hältst, dann die anzeige bei zündung steigt, ist der fühler defekt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
sorry, schreibfehler, der fühler ist natürlich am zylinderkopf , nicht am block
kfz-holzer.de
Hallo Axel
Erst einmal Endschuldigung für die Späte Antwort!!!! . Fahre heute in die Werkstatt zu einem bekannten Opel Meister,und werde ihm von deinem Vorschlag erzählen,hoffe das er das schnell behoben bekommt. Sobald ich was weis,schreibe ich dir zurück huldigen huldigen
MFG Peter animierte C4
Hallo Peter
Frage gehört das Avatar nicht zu Peter aus Hamburg Frage besoffen
Zitat:gehört das Avatar nicht zu Peter aus Hamburg
@Wolle,
genau das wollte ich in diesem Moment auch fragen.
Vielleicht ist das hier ja der "kleinen Bruder" von Peter/Hamburg Feixen Feixen
Wilfried/Dragon
Hmmm......
Wenn wir schon dabei sind: Könnte mir vielleicht jemand sagen woran es liegt, wenn beide Anzeigen (Oel und Wasser) nach einigen Minuten Fahrzeit voll am Anschlag stehen, aber sobald ich den Motor abstelle und ca. 5 Minuten später die Zündung einschalte, die Anzeigen dann bei der Hälfte stehen um dann nach dem Anlassen wieder in Richtung maximal Temparaturen zu wandern?
Ach ja, das Licht "Check Gauges" geht dann auch von Zeit zu Zeit an.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Bei einem defekten Wasser Temperatur Fühler wird der ECM Fehler Code:
14 Coolant Sensor (High Temp)
15 Coolant Sensor (Low Temp)
ausgegeben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo SAM,
prüfe doch mal z.b. mit dem DIACOM Programm ob sich der Errechnete Wert (ALDL Schnittstelle) im ECM auch ändert, oder ob nur die Anzeige Instrumente ein Problem haben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Feixen Feixen Hallo Wolle Hallo Wilfried/Dragon
Natürlich ist das Avatar von Peter aus Hamburg,ich dachte man dürfte das Avatar benutzen!!!,wenn man kein eigenes hat? Idee wenn dem nicht so ist dann tut es mir leid und ich werde mir ein neues besorgen. Es hat eben so gut gepasst,da ich auch eine Schwarzes C4 Cabrio fahre.Das mit dem Hamburger Wappen ist natürlich blöd,habe es aber erst gemerkt als es schon im Forum war,dann aber zu faul es wieder zu löschen.
PS: Der kleine Bruder von Peter aus Hamburg bin ich nicht,aber könnte es noch werden Feixen Feixen
Vette Grüße Peter ( Saarland )
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 722 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.694 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.436 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.425 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.299 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
