Lenkung quietscht
Habt Ihr den mal nach dem Öl geschaut vielleicht ist einfach nur zu wenig drin dann jault sie auch
Mfg Jörg King
@ Jörg OK!
ist dann bei mir nur zuwenig drinn wenn rechts rum lenke ? huahua
Hatte ganz am anfang beschrieben, dass das seltsame an dem gequitsche ist, das es nur bei einer lenkrichtung auftritt. Öl ist genug drinn , sicher .
Merci
Patriot
Alex
Sodele, meine Lady jault jetzt nicht mehr.
Es war so, wie es Jörg geschrieben hatte: zu wenig Öl drin. Ich habe schlappe 125 ml nachfüllen dürfen. Und siehe da, es ist wieder alles ruhig beim Lenken.
Und bevor jetzt noch einer fragt, warum da nichts mehr drin war: nein, mein Auto hat kein Leck. Ich hab' es einfach verpennt den Ölstand der Servopumpe zu kontrollieren, soll heißen, ich hab' das noch nie kontrolliert. Kopfschütteln So schlampig sollte man nicht sein ...
Mit Besserung gelobenden Grüßen
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hallo Alex
Wenn genug Öl drin ist dann schau mal ob dein Steuerventil richtig eingestellt ist wenn es immer auf Druck nach einer Seite läuft hast du das Geräusch auch
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
danke, werde ich prüfen !
Seit dem Neueinbau vor 6 Jahren ist da nichts mehr justiert worden.(mann wie die zeit vergeht, ich denke immer: ist doch erst alles neu gemacht dumdidum)
Also beim fahren läuft sie gerade ..........aber werde die mal aufbocken und schauen wo die ohne last hinwollen. werde berichten!
Danke nochmal
Patriot
alex
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.018 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Kupplungsgestänge quietscht stego 3 708 05.09.2025, 23:59
Letzter Beitrag: daabm
  Spiel in Lenkung Admiral 16 6.178 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 18.061 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 16.497 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
