Benzinpumpe Einspritzer/Vergaser
Ich bin gerade dabei meine Holley Einspritzanlage auszubauen und einen Edelbrock Vergaser zu montieren.
(5,7L stock)
Ich würde evtl. die Elektr. Benzinpumpe (Holley) der Einspritzanlage drin lassen,
ich weiß aber nicht wieviel Druck diese liefert, evtl. zu viel.
Der Vergaser benötigt ja nur ca 0,6 Bar
Kann mir evtl. jemand sagen wieviel Druck diese Pumpen haben ?
Das ist die Einspritzanlage, meine ist ca. 13 Jahre alt also nichtmehr das neuste Modell.
https://www.summitracing.com/parts/HLY-502-20S/
Ach ja, braucht jemand `ne Einspritzanlage?
Gruß Micha
Hallo Micha
Die Einspritzpumpe bringt sicherlich um die 3 bar, da wirst du für den Vergaser eine neue bestellen müssen
DiDi driver
Willkommen im Forum......
die Einspritzpumpe gehört unbedingt zur Einspritzanlage, andere funktionieren da nicht richtig
Wenn du eine elektrische haben willst schau mal bei ISA-Racing hier in Mayen, die haben verschiedene für Vergaser mit internem Druckregler
Die Pumpe der Projection fahre ich auch mit Vergaser. Allerdings mit Rücklaufleitung und Druckminderer vor dem Vergaser.
Leichter ist jedoch, eine für Vergaser geeignete Pumpe einzubauen.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
OK, zuviel Druck, dann kauf ich mir ne neue,
mit Pumpe lässt sich die Einspritzanlage auch besser verkaufen.
Bei ISA Racing habe ich geschaut, da kann ich mir auch (fast) eine Edelbrock Pumpe kaufen.
Gruß Micha
Kauf dir ne Original Stößelpumpe und gut is.
DiDi Blaulicht
Daran habe ich auch gedacht, dazu brauche ich aber den "Zapfen" vom Motor der die Pumpe antreibt oder liege ich da falsch?
Auf dem Pumpenanschluß ist momentan ein Deckel drauf...
Kommt auf deinen Motor an sich an, da war auch grde ein Beitrag drüber
Ja, den Zapfen ( Stössel ) brauchst du auch.
Sowie die Adapterplatte bei SB.
Warum hast du die Einspritzung abgebaut ? Ist doch eher ein Upgrade zu nem Versager.
du meinst "downgrade" zur Einspritzung, oder? dumdidum
ich persönlich mag Vergasr auch lieber. Feixen
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 4.066 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.399 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 3.491 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 6.926 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.057 02.09.2024, 22:10
