Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
da du ja neue sättel verbaut hast , wird es vermutlich nicht daran liegen ..
ich tippe da ehr auf einen gequollenen bremsschlauch hinten rechts der einen mehr oder weniger konstanten druck auf deine bremszange ausübt . bei längerer standzeit kann sich die bremsflüssigkeit dann langsam wieder durch die leitung zwängen und du kannst deine vette im stand wieder schieben.. bremst du dann wieder einige male , hast du wieder das problem , daß deine bremszange fest hängt.. auf gut deutsch , der druck baut sich nicht schnell genug ab , wenn du vorher gebremst hast.. man muß nicht immer davon ausgehen , daß wenn der bremsschlauch von aussen noch gut aussieht von innen genauso ist...
lg
n.fl
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
Zitat:wenn die Backen sich per Hand reindrücken lassen, sind die Schläuche offen.
Ich würde auch mit der Handbremse anfangen, vorgehend wie bereits beschrieben.
Themen: 25
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 74, melonengelb
also ich habe eben mit dem Werkstattleiter telefoniert. Die haben mir am Mittwoch tatsächlich DOT 4 in das komplette System gefüllt. Der Fehler trat rechts hinten 7 Stunden und 480 km später das erste mal auf. Kann ein Bremsschlauch so schnell aufquellen, weil die falsche Bremsflüssigkeit verwendet wurde?
Habe gestern morgen beim auswechseln des Bremssattels DOT 3 zum entlüften verwendet und werde nächste Woche das komplette System auf DOT 3 umrüsten.
Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich für das hintere bzw. vordere System? Komme ich mit 2 Liter hin?
Gruß Frank
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
2 Liter sollte reichen.
Lass erst alles ablaufen und spüle dann gründlich durch.
Meine Empfehlung wäre es, die Bremsschläuche komplett zu wechseln, diese halte ich gemäss der Schilderung für die wahrscheinlichste Ursache.
Die Handbremse hat damit nichts aber auch gar nichts zu tun. Wenn das Rad/ die Scheibe/ die Trommel abkühlen hält eine Trommelbremse noch bissiger fest als im heissen Zustand - nur mal als Denkanstoss.....
Noch eines: Auf dem originalen HBZ-Deckel steht der schlanke Spruch: "Use only DOT3 from a sealed container"
(wie auch bei der C4 / C5 / C6 ...... irgendwer hat sich dabei sicher was gedacht....  Nicht nur Versuch macht kluch - manchmal auch Buch. Lesen bildet.)
TEST TEST TEST
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
wieso willst Du das alles wechseln? Das hat doch die Werkstatt verbockt, dann sollen sie es auch wieder richten. Es kann ja nicht sein, dass Du so freundlich bist, jemanden zu beauftragen - und hinterher den Schaden, der durch unsachgemäße Arbeit entstanden ist, selber zahlen und auch noch richten sollst.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 25
Baureihe: C3
fakt ist, daß ich 480 km entfernt von der Werkstatt bin, die das verbockt hat.
Keine Angst, die werden übernächste Woche, wenn ich mit der Vette wieder runter fahre, schon ein paar warme Worte von mir zu hören bekommen.
Ich will nur jetzt kein Risiko eingehen. Werde also morgen die Schläuche wechseln und das komplette System auf DOT 3 umstellen.
Werde Euch dann berichten.
Tausend Dank nochmal für die nützlichen Antworten.
Gruß Frank
Themen: 25
Baureihe: C3
Grüßt Euch,
ich habe den Schlauch erst heute bekommen und ihn gleich eingebaut.
Alles ok. Es war tatsächlich der Bremsschlauch der aufgequollen ist.
Hab mal versucht durchzublasen,--- keine Chance. Bei dem neuen ging das ganz leicht.
Das scheint wieder ein Fall zu sein der bestätigt, kein DOT 4 verwenden, wenn DOT 3 draufsteht.
Danke nochmal für die Tips.
Übrigens, ich habe auch mal einen Tip wie man feststellen kann, ob der Bremsschlauch aufgequollen ist:
Die Vette läßt sich im Leerlauf sehr leicht hin und her rollen. Wenn man nun 2, 3 mal sehr fest auf die Bremse tritt, läßt sich die Vette fast nicht mehr bewegen. Erst wenn man 1, 2 Stunden wartet, geht das rollen wieder. Sprich, die Bremsflüssigkeit konnte langsam durch die Verengung zurückfliesen
Gruß Frank
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
gruss alex
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
schön dass Du den Fehler gefunden hast und danke für den Erfahrungsbericht.  Beim nächsten Problem ist man wieder ein bisschen schlauer.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Na dann berichte mal weiter nach ner Fahrt, bitte denn,
Zitat:Den inneren Belag konnte ich zurückdrücken und herrausnehmen
das kann man normalerweise nicht machen, wenn der Schlauch zu ist.
Ist ein einfacher Check, Rad runter, Schraubenzieher hinter die Backen, gehen die nicht rein, Schlauch zu ( oder HBZ kaputt ).
Bin mal gespannt.
