Spiel in der Lenkrad-höhenverstellung
Guten Tag zusammen,
mal so ne frage wie bekommt man das Spiel in der Lenkrad-Höhen-Verstellung in den Griff. Es fühlt sich an als wäre ne Mutter oder so lose.... Kann aber anhand der Bescreibungen nicht ersehen wie das auseinander zu nehmen ist.
Kann mir da einer helfen oder nen tipp geben ?
gruß christoph
Geh mal zu https://wiki.corvettefaq.com/index.php?title=Main_Page, dann click Jim Shea steering articles an.
Da findest du genaue Beschreibungen der standart, tele und tilt/tele Versionen.
Jim muss der GM Ingenieur gewesen sein, der diese Lenkungen entwickelt hat. Yeeah!
Danke das werde ich mir mal anschauen, denke damit komme ich schon klar !!!!
Hallo christoph,
hast du die Lenkung schon komplett zusammengebaut? Weil ohne die Klemmung hat die ein Spiel. Das ergibt sich aber wenn die Klemmung (der hebel womit man die Höhenverstellung klemmt) richtig eingestellt und fixiert ist.
Gruß Martin
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
Unter dem richtigen Jahrgang, dissassembly and repair instructions mit Bildern anklicken.
Das sollte schon ne Idee geben, was wo festgezogen werden kann/muss.
Hatte ich bei meiner 72er auch - das ist an nicht unbekanntes Problem laut amerikanischem Forum: Es handelt sich um die 4 Torxschrauben, die den oberen Teil der Lenksäule mit dem unteren (Rohr bis zum Lenkgetriebe verbinden). Das Spiel kommt nicht aus dem Verstellmechanismus.
Leider muß man die Lenksäule ausbauen und fast komplett zerlegen. Dazu kann man die Anleitung von J. Shea benutzen.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 19.668 15.09.2025, 13:12
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.936 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.709 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 12.705 25.10.2022, 13:11
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.943 08.09.2022, 10:21
