2 Schalter fuer die Sitze
habe vor 4 Wochen endlich meine erste Corvette gekauft. Eine C5 von 1997. animierte C4
Kann mir jemand sagen wofuer die 2 Schalter mit den Abildungen von den Sitzen sind ?
Konnte im Handbuch nicht herausfinden wofuer diese Kippschalter sind.
Die Abbildung auf den Schaltern sehen aus als wenn sie angeben, das Luft oder Waerme in 2 Stufen duch die Sitze geblasen werden koennen. Aber egal ob ich den schalter nach oben oder unten kippe passiert nichts.
Danke fuer eure Hilfe
Dirk
Mach mal Fotos, hört sich nicht nach orig. Schaltern an.
Hat der Vorbestzer evtl. DAS HIER eingebaut?!
Hey Dirk,
ich vermute Du sprichst von den beiden kleinen Wippschaltern,beim Fahrer links und Beifahrer rechts?
Die sind für die Luftkissen oben und unten im Sitz!
Gruss Ralph
Danke fuer eure Antworten,
der Vorbesitzer hat wohl eine Waeco -Sitzheizung nachträglich eingebaut.
Jetzt weiss ich wenigstens was wofür die kleinen schlater sind. Das blöde ist nur die Sitze werden nicht warm egal auf welche Position man die Schalter stellt. Werde am Wochende mal schauen ob noch alle Kabel angeklemmt sind, vielleicht wurde es dem früheren Faher ja zu warm und er hat die Kabel wieder abgeklemmt. Werde mich mal auf die Fehlersuche begeben.
Danke
Dirk
Oder vielleicht hat er die Sicherung gezogen,eigentlich müsste sie extra abgesichert sein,wegen der Stromaufnahme,
gruss Ralph
Hallo Ralph,
habe heute die Stecker unterm Sitz geprueft. Ein kabel hatte sich von der Sitzheizung unter dem Beifahrersitz geloest. Dachte das dies das Problem verusacht hat. Tja denkste funktioniert immer noch nicht. Weder Fahrer noch Beifahrer Sitz wird warm. Weiss jemand auf welcher Sicherung diese nachtraeglich eingebaute Sitzheizung laufen kann. Ich hab keine Ahnung welche defekt oder gezogen sein koennte. Grübeln
Kann ich Dir leider nicht sagen,da ich keine Sitzheizung habe!
Der Sicherungskasten befindet sich beim Beifahrer im Fussraum,vielleicht kannst Du ja ein Kabel erkennen was nachträglich eingezogen worden ist,andere Möglichkeit wäre das er das Kabel bis zur Batterie gezogen hat,dann müsstest Du da einen Sicherungshalter sehen,letzte Möglichkeit wäre das er es vielleicht mit am Zigarettenanzünder angeschlossen hat oder der Sicherungshalter unter der Kappe wo die Schalter sind liegt,die kannst Du einfach abziehen,
gruss Ralph
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.695 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 1.961 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
  C5 auf c6 sitze PIN Belegung rsr74 1 2.677 28.06.2021, 19:11
Letzter Beitrag: beauceron
  C6ZR1 Sitze in C5 chevy71 20 7.508 09.03.2021, 22:00
  C5 Sitze reparieren inkl. Sitzpolster drsirrens 5 8.516 17.04.2020, 20:02
Letzter Beitrag: Waldkater
