Frage zum Hardtop
Hallo Ihr Spezialisten da draussen,
habe heute mal mein Hardtop montiert, die hintere Dichtung liegt in der Mitte nicht auf dem Deckel auf, ich kann von innen durchschauen (die hintere Dichtung ist neu)
Kann mann das irgendwie einstellen oder muss ich auf die hintere Dichtung Tesamoll oder ähnliches aufkleben umm den Spalt zu schliessen.
Frage, wofür ist der Pin der mittig auf dem Heckdeckel sitzt?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Der Pin sitzt nicht auf dem Deckel, sondern am Hardtop.
Im Deckel ist ein Loch, das diesen Pin aufnehmen soll. Nicht halten, nur aufnehmen.
Braucht man nicht, denn die 68er hatte das nicht, ist also nur Firlefans. Engel
Dass das Top hinten nicht die richtige Contour hat, ist Pech.
Beim Softtop kann man den hinteren Bow ( Stange ) biegen, so dass die Contour stimmt.
Ob man das am Hardtop auch tun kann ? Eher nicht.
Hallo Günther,
danke für die Info, habe die Dichtung einfach ein stück nach vorn geschoben, ist jetzt schon viel besser.
Das Fahrverhalten mit Hardtop ist deutlich besser, es ist kaum noch eine Verwindung der Karosse spürbar OK!
Theo Erwin
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 957 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.226 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.628 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.870 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.278 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
