C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere
#41
Na da bleib ich lieber beim guten alten Sh*t sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Pinke Elefanten geht ja gar ned.... wie da wohl der Rüssel ausschauen wird?? haarsträubend haarsträubend Grübeln Grübeln Grübeln
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Moin Mike, Hallo-gruen
Du bist total
"violett versaut"! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüsse von
Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
welcher von den beiden?
Zitat:120° hatte ich auch öfters bei meiner C6. Das muss dass Öl schon wegstecken
Das Öl schon nur nicht das Getriebe Kopfschütteln Kopfschütteln
Mfg Jörg King
hi jörg was meinst du genau damit Frage Prost!
...daß die Temperatur zu hoch ist, lese ich daraus Dirk. Würde ich
im Vergleich zu meiner auch so sehen, aber das ist bei mir nur ein
laienhafter Vergleich.
Gruß Edgar
Hi badboy
130 Grad und mehr hast du überhaupt ein Vorstellung was das für ne Temp. ist ?? da kannst du fast Fritten drin Braten
Absolut tödlich für ein Schaltgetriebe Der 5 und 6 Gang leidet extrem darunter Die Nadellager verbrennen regelrecht
Auf dauer würde ich die Themp. nicht fahren dann lieber einen Ölkühler verbauen
Wenn ich Öl dafür empfehlen würde dann nehmt wie schon gesagt Castrol TAF - X - 75-85 oder für die Heizer Castrol SAF - X - 85 -140 ist beides ein Synt. Öl
Mfg Jörg King
Es geht doch um Motoröltemperatur, oder?
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
130 Grad und mehr hat er nicht, bis 120 Grad Autobahn und
105 Grad im Stadtverkehr und Motoröl, nicht Getriebe.
ich meine auch das motoröl Grübeln und nicht das getriebe-öl OK! lg dirk
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 51.424 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.617 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 3.005 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.308 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 2.082 08.10.2024, 15:41
