Themen: 25
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: 1997, weiß
Baureihe (2): Silber
Baujahr,Farbe (2): Honda Shuttle
22.08.2009, 01:09
Hallo Leute.
die Klima funktioniert nicht mehr, könnte die ausgefallene Beleuchtung in der Bedieneinheit etwas damit zu tun haben? Könnte da noch mehr kontaktlos sein, oder ist einfach das System undicht geworden und der Kompressor ist somit im A.....
Ich nerve mich einfach an der Tatsache, das ein Kühlkompressor den Geist ohne Kühlmittel aufgiebt. Irgendwann haben alle meine Autos eine defekte Klima oder eine kaputte Standheizung, nur weil die Ingenieure es nicht auf die Reihe kriegen diese besch. Teile dicht zu kriegen. Immer wieder sollen wir die Gerätschaften aktivieren um die Undichtigkeit zu verhindern, wieso müssen wir uns immer mit diesem Sch. beschäftigen.
Mit genervten Grüßen
Klaus
Sorry, ich hab das jetzt gebraucht.
(Hallo Blackvette, heißes Teil, schön breit)
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Hallo Klaus,
das Problem mit der Undichtigkeit an Klimakompressoren tritt auf, wenn sie im
Winter nicht betätigt werden. Die Klimaanlage sollte auch im Winter ca. 10-15 Minuten
pro Woche laufen. Steht die Klimaanlage für längere Zeit still, läuft das Öl aus dem
Kompressor und beim Einschalten läuft der Dichtring trocken und wird somit undicht.
Stefan
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Meine Vette steht jedes Jahr mehrere Monate, wegen Saisonkennzeichen. Bisher funzt die Klimaanlage
einwandfrei, also seit 2001 keine Undichtigkeit aufgetreten. Das Auto während der Standzeit laufen
zu lassen, ist ja auch Unsinn, also wie sollte man sich da verhalten, um Undichtigkeiten zu vermeiden?
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 31
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1997,weiß
Meine Klimaanlage läuft IMMER .Wegen der pissigen 1-2 Liter Mehrverbrauch mach ich mir nun wirklich keinen Kopf mehr.
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Hallo Klaus,
ich kann MexCafe nur recht geben,die meisten Hersteller empfehlen die
Klimaanlage nicht auszuschalten da Sie sonst undicht wird oder sich festfrist.
LG.Martin
PS. dein Baby sieht auch klasse aus besonders dein US Heck mit den Roten Leuchten
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Themen: 25
Baureihe: C 5
die Klima funktionierte bis vor kurzem noch. Keine Ahnung was jetzt los ist. Disparador, die Klima zieht viel Leistung, im Stand fällt die Drehzahl ziemlich in den Keller. Außerdem fahre ich sehr häufig ohne Dach, da komme ich mir etwas sonderbar vor, wenn ich die Welt mit meinem kleinen Auto kühle.
Hi Martin, für Jochen ist die Kleine ein Müllhaufen in Fehlfarbe  , aber danke
Klaus
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Warst du schon mal beim Klimamenschen und hast mal messen lassen, wieviel Kühlmittel noch im System ist?
Wenn eine gewisse Kühlmittelmenge unterschritten wird, schaltet der Druckschalter am Acculumator (das ding was aussieht wie eine Thermoskanne), nicht mehr und die gesamte Klima geht nicht mehr, um das System vor Schäden zu schützen.
Läuft dein Kompressor an?
Mit kühlen Grüßen
Themen: 25
Baureihe: C 5
ich glaube der Kompressor geht an, denn im Stand geht die Drehzahl beim einschalten runter.
Ich hatte den Wagen vor kurzem wegen eines Elektroproblem in der Werkstatt. Da wurde sicher alles mögliche gecheckt u. man hatte einen losen Minuspol (daran war ich schuld) gefunden. Vielleicht wurde etwas abgesteckt o. deaktiviert.
Klaus
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Klaus
Sieht man normalerweise, ob er angeht. Dann dreht sich die Kupplung in der Mitte auf dem Kopressor mit. Ansonsten bleibt die stehen, und man hört auch das klacken bein ein- auskuppeln.
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Frag mal Wenzel, der kennt sich mit heißer Luft bestens aus!
