Motornummer
noch mehr Kurbelwelle
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hier kannst Du unter Block cadting Date die Locations finden.
Muß nicht unbedingt dieses Uhrendesign haben.
Du solltest Deine Zigarettenkippen nicht einfach auf das Kopfsteinpflaser kitschen. Und die Zylinderblöcke auch nicht unbedingt so auf dem Stein ablegen. Die Oberflächen sind empfindlich. Großes Grinsen
Hat jemand Literatur, um Kopfnummern 333882 zu entziffern?
Nummern..
Theo Erwin
nummern..........
V 10 C
Theo Erwin
nummern.......................
Theo Erwin
74-80 350 (400)cui
76cc chambers - schluck
two-lane
edit
@theo, am Block hinter dem " V " (bedeutet die "Flint engine plant - also ist es ein 8-Zylinder OK!)
mal bitte die Farbe wegpolken (z.B. Spachtel)
dahinter müssten 2 Zahlenpärchen und dann nochmal 2-3 Buchstaben erscheinen.
Die Buchstaben sind der Suffix - und damit (und nur damit) kann man die ursprüngliche Bestimmung des Blockes klären
Gruß Uwe
Die Welle lese ich als 393 2442
3.48 stroke
cast
von 69-85
large journal
...und hat es wohl "hinter sich"
Edit:
die andere Kopfnummer lese ich als 3947041
302/305
Right angle
64cc chamber
accessory holes
good hp-head
Ähem, wenn Du diese nicht brauchst, ich würde mir die auch abholen bzw, die Versandkosten übernehmen... huahua
two-lane
Jo - die Welle müsste ne 3932442 sein:
Falls in einer Corvette verbaut, dann:
74-77 350er replacement.
Würde ich in dem Zustand nur noch als Tischfuß hernehmen,
vorausgesetzt, der Tisch steht dann nicht im Wohnzimmer.Großes Grinsen
Köpfe 74-77 350er alle, außer L82.
Bei der KW ist 42 am Ende immer 350L, 71 am Ende 327
Am Rande sei bemerkt: Der Block könnte noch Standartmaß sein,d enn die Abdrücke sehen anch der originalen Metallkopfdichtung aus.
Und dann noch: 302 (4" Bohrung bei 3" Hub) ist zwar bei Chevy ne Drehorgel, bei Ford aber der normale SmallBlock
Übrigens, maße fidnest du alle ebenso wie die Nummern bei http://www.mortec.com
Zitat:Motor Rückseite, find keine andere Nummer!
Ergo 2 Bolt.
Könnte man auch feststellen, ohne in das Kurbeklgehäuse zu schauen. 4 Bolt hat drei Froststopfen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Motornummer HuubC3 7 4.188 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.807 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 19.565 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 10.890 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 6.875 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
