21.07.2009, 00:13
Zitat:AnkeDann bist Du ja weiter als ich., die zwar höchstens die Hälfte der Doku versteht, sie aber dennoch mit großem Interesse gelesen hat
Gruß. Wolle
Motorüberholung L98, Einbau Stroker Kit
21.07.2009, 00:13
Zitat:AnkeDann bist Du ja weiter als ich. Gruß. Wolle
21.07.2009, 00:15
Wolle, die Betonung liegt auf "höchstens"
![]() In memory of Fischi55 und MadTom 10.2008
21.07.2009, 00:19
auf die Einspritzdüsen alleine würde ich mich nicht verlassen, 110% duty cycle kann auch auf eine Benzinpumpe hinweisen die nicht mehr den Druck halten kann.
warum baut Ihr die TPI oder LT1 nicht einfach mit 2 Reluktorscheiben und LS1 Zündspulen und PCM so um das man ganz elegant mit HPTuner "richtig" programmieren kann? sogar voll sequentiell?
21.07.2009, 00:23
N´abend Anke,
wie konntest Du diesen Thread nur übersehen???? Gerade Du, die Du doch eine der wenigen Frauen im Forum bist, die sich mit technisch fundierten Kommentaren einen festen Platz unter all diesen Experten erobert hat. Die ganze Geschichte hat, gerade wegen all der Höhen und Tiefen, riesig Spaß gemacht. Ich weiß noch gar nicht, mit was ich mir die Zeit vertreiben soll, wenn der letzte Chip gebrannt ist. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
21.07.2009, 00:40
Zitat:auf die Einspritzdüsen alleine würde ich mich nicht verlassen, 110% duty cycle kann auch auf eine Benzinpumpe hinweisen die nicht mehr den Druck halten kann. Nach entsprechenden Erfahrungen mit "After market Pumpen" habe ich zwei ZR1-Pumpen verbaut. Die halten den Druck. Zitat:warum baut Ihr die TPI oder LT1 nicht einfach mit 2 Reluktorscheiben und LS1 Zündspulen und PCM so um das man ganz elegant mit HPTuner "richtig" programmieren kann? Das wäre das, was der Profi verbaut. Ich bin eher der "try and error" Typ. Sich mit minimalem Aufwand und viel Lerneffekt an die optimale Leistung, die optimale Leistung für mich, herantasten. Ich will nicht das ultimative Leistungspaket, ich will eigentlich nur etwas mehr Fahrspaß. Und den habe ich jetzt. Gruß Reiner
21.07.2009, 00:43
Speutz, dein Weg ist schon der richtige, wenn auch unterm Strich nicht immer der billigste!
weiss man leider oft erst im Nachhinein, aber da ist man sowieso immer klüger.
21.07.2009, 01:06
Zitat:weiss man leider oft erst im Nachhinein, aber da ist man sowieso immer klüger. Gruß Reiner
21.07.2009, 09:05
Vor solch einer Arbeit. Hauptsache es hat Spaß gemacht
23.07.2009, 21:55
Reiner, hier mal ein Foto. Ich hatte es mir davor nur durchs Episkop angesehen..aber es ist genau so wie ich dachte.. naja, gut dass nicht mehr kaputt ist. Dann läuft sie am Woende wieder.. nach Feierabend ist sie ja schnell zusammen geschraubt. Einspritzdruck mit der Golf KE-Jetronik-Benzinpumpe und den 30 lbs-Injektoren werde ich so auf 3,8 Bar gehen..und dann demnächst auf dem Leistungsprüfstand CO messen..
Mfg Axel
kfz-holzer.de
23.07.2009, 21:56
kfz-holzer.de |
| Welche Zündkerze für 1989er l98 | RodKnock | 11 | 1.430 |
24.10.2025, 19:49 Letzter Beitrag: Cymon |
| Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 23 | 6.336 |
19.09.2025, 01:27 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| PCV beim L98 | RodKnock | 7 | 1.013 |
18.09.2025, 08:40 Letzter Beitrag: Andre' |
| L98 Elektrodenabstand Zündkerze | Schrauber | 6 | 860 |
16.09.2025, 09:10 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Frage zum Zündverteiler L98 | RodKnock | 4 | 905 |
13.09.2025, 20:04 Letzter Beitrag: RodKnock |
