14.07.2009, 22:45
Ich glaub ich werd mir die Jeep Box von Borgeson kaufen. Ist noch wer dabei, sodass wir Versandkosten sparen könnten?
Gruß, Günther
Gruß, Günther
Will noch wer ne Jeep Box?
14.07.2009, 22:45
Gruß, Günther
14.07.2009, 23:25
Hallo Günther
Die Idee hatte ich auch schon als Winterprojekt, da ich einen LSX mit Schorty´s drin habe weis ich nicht ob die Box noch passt, sonst wäre ich dabei. DiDi
15.07.2009, 10:54
Wenn du die neue BORGESON Box nimmst, steht die nur ein klein bisschen weiter nach rechts. An dieser Box sind die Halterungen nachgefräst und geschweisst, so dass sie an die Originallöcher geschraubt werden kann und sogar im richtigen Winkel steht. Die älteren Jeep Box Umbauten hatten das nicht. Die arbeiteten mit Adapterplatten, was die Box sehr weit nach rechts bringt und nicht mehr mit der Lenksäule fluchten lässt, wodurch man mit Gelenken arneiten musste. Ich wäre auch dabei, habe mich aber wieder mal entschlossen, bei der manuellen Lenkung noch zu bleiben nach der letzten 500 KM Ausfahrt. Funzt einfach nur geil und das klein bisschen Rangieren muss man halt überleben. Mit dem riesen 68er Schiffslenkerrad geht das aber ganz lässig. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
15.07.2009, 17:34
Hallo Günther
Die Box darf in richtung Motor nicht dicker sein, in Fahrtrichtung und in richtung Spritzwand ist Platz. Bei mir sind die LS1 Schorty´s extra umgeschweisst worden damit sie an dem Lenkgetriebe vorbei gehen. Wir hatten ja schon einenThread in dem das Angebot bei Ecklers diskutiert wurde, und genau das ist es was ich bevorzugen würde, + Borgeson Kreuzgelenk, was bei Ecklers ( noch ) nicht im Programm ist. DiDi
15.07.2009, 21:41
was soll der Spaß kosten? Und wieviel Umdrehungen von links nach rechts ? LG Frank
15.07.2009, 23:36
Die Übersetzung ist 12,7:1 / Original glaube ich 16:1 , von rechts nach links 2 1/2 Umdrehungen habe ich mal gelesen.
Kosten liegen so um 850$ + Transport und Zoll. je nach Ausstattung ( Leitungen in Stahlflex oder Gummi, Kreuzgelenk oder Rag Joint ) Link DiDi
16.07.2009, 07:39
Hier ist der Link vom dem Thread den ich letztens gestartet habe. Da sieht man auch den Preis. Mir wurde der "Rag joint" angeboten, nicht das Kreuzgelenk.
mfg Günther
16.07.2009, 09:54
Ich würde mir das mit dem Kreuzgelenk auch 2 mal überlegen und dasnn trotzdem das Ragjoint verbauen, wegen Bodyflex usw. Die Lenkungnwurde mit Ragjoint konzipiert aus Gründen , die wir nicht immer nachvollziehen können. MfG. Günther
16.07.2009, 22:09
Ich hab mir jetzt von Borgeson die Einbauanleitung schicken lassen. Da steht, dass die Lenksäule gekürzt werden muß
![]() Hört sich erstmal wild an, aber ist das wirklich so ein Akt? Ist die Lenksäule gleich ausgebaut oder ist das eine extreme Fummelei? Gruß, Günther
16.07.2009, 23:56
Die Lenksäule hat eine Crashsicherung, das heisst, dass sie ineinanderrutscht beim Crash, so dass dein Brustkorb ganz bleibt. Das Ganze wird mit 2 Plastiknieten gehalten. Du musst die Säule vom Motorraum einfach mal feste hinaufschlagen, um diese Nieten zu brechen und dann kann man die Säule etwas zusammenschieben. Leider verliert man dadurch etwas der Crashsicherung, da ja dann weniger Weg über bleibt. Du brauchst die Säule dazu nicht auszubauen, ist recht einfach. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
| Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? | ESB | 23 | 3.790 |
31.08.2025, 12:33 Letzter Beitrag: ESB |
| Noch son 68er Ding ? | Wesch | 15 | 5.976 |
28.12.2023, 12:26 Letzter Beitrag: Oeli |
| 82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. | Daedalus | 57 | 24.440 |
13.09.2023, 19:27 Letzter Beitrag: Daedalus |
| Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! | He-C 33H | 11 | 4.403 |
19.08.2023, 00:48 Letzter Beitrag: zuendler |
| Elektrik - Wer kennt diese Stecker? | Landarzt | 18 | 8.137 |
17.05.2022, 09:54 Letzter Beitrag: Landarzt |
