Wer kennt ein ähnliche Geschichte
mal wieder ein paar Fotos von ein paar Details.
Dust shield mit Inner fender skirt upper seal (zum Kühler hin)
weiter mit den Dichtungen oben im Kotflügel nach hinten...
und nach vorn, natürlich links, wie rechts alles
und als letztes das Innenfenderblech
Gruß Andreas
möchte hier nun endlich den ein oder anderen Beitrag nachtragen zu meiner Resto, man möge mir verzeihen.
Erst einmal ein Nachtrag zu einer von mir gestellten Frage auf Seite 2 dieses Threads zur Bedeutung von Abkürzungen auf dem Tanksticker und deren Auflösung:
V78 = Delete Certification Plate
ZX1 = Export Procedure =1
ZY7 = Export Non-Taxable Status
Es handelt sich hiermit um ein echtes Exportfahrzeug von GM!
Neben der Aufschlüsselung auf dem Tanksticker auch am Trim-Tag zu erkennen, da hier der übliche Text "General Motors Corporation Certifiles to the..." fehlt, was nur bei Exportfahrzeugen der Fall war.
Jetzt noch ein Bild der überholten BB_Wasserpumpe.
Gruß Andreas
Weiter geht es mit dem schon etwas gefüllten Motorraum - Unterdruckleitungen, Schläuche, Hitzeschilder, Kabel usw.
Dann mußten teilweise die Löcher vom Schriftzug wieder freigelegt und natürlich zur Probe montiert werden.
und wenn man schon mal dabei ist...auch die Stoßstangen hinten...und alles passt, wie auch sonst Feixen
und natürlich auch vorn, mit neu verchromten Hörnern...
nun ein Foto von den alten T-Top-Chromteilen...mit Pickeln ohne Ende
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 3.810 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 938 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.148 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.147 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.679 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
