Hilfe Wasser !!!!
Hallo Leute ! Bin soeben hinter meiner Vette hergefahren,als sie meine Frau nach hause gefahren hat. Und in jeder Kurve,besonders Linkskurven lief neben den Auspüffen Wasser raus. Aber so richtig heftig (Es hat 2 Tage Geregnet ) !!!! Als wir ankamen legte ich mich gleich drunter. Dachte ,Sprit o so ! Aber kein Benzingeruch. So,meine Frage ist, sie stand 2 Tage im Regen,ist eventuell ein Ablauf verstopft ???? Oder wo kommt das Wasser her ???? Danke,Uwe....
Könnte sein, das der Rüssel vom Auffangbecken um den Tankstutzen direkt auf Dein Reserverad abtropft. Wenn dann noch der Ablauf der Reserveradwanne verstopft ist, dann könnte das so wie bei Dir aussehen. Ansonsten kommen mir auf Anhieb keine Wassernester da unten in den Sinn.
Das kommt aus der Gummiwanne die um den Tankstutzen montiert ist.Vermutlich wird bei dir der Ablaufschlauch verstopft sein.Ich bin immer hingegangen und habe den Schlauch mit Druckluft freigeblasen.Dann war ruhe
Gruß Dirk
Problem erledigt. Dirk hatte vollkommen Recht !!!! Danke Yeeah!
Hatte das Woodstock nicht schon Tage vorher geschrieben- eben nur anners?!
Natürlich hat er das !!!! Glaube mir,ich habe mich schon persöhnlich bei Woodstock BEDANKT !!!! Aber wenns dir besser damit geht,sag ichs nochmal . Woodstock DANKE !!!! Pokal
Zitat:Aber wenns dir besser damit geht,sag ichs nochmal . Woodstock DANKE !!!! Pokal
Aber so was von gut............noch besser wenn Du weniger geschrieben hättest.
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 812 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.451 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 6.014 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  C4 Tempanzeige Wasser und Öl Mole570 12 8.508 24.09.2021, 08:05
Letzter Beitrag: ChrisB82
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.462 30.05.2021, 21:41
