Habe ich eine Differenzialsperre drin oder nicht
Zitat:passiert nichts wenn ich an einem Rad drehe
Handbremse lösen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dumdidum
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
mach es einfach so, wie Frank es schon im 2 Post geschrieben hat! Das war kein Scherz, so kannst du es sofort sehen....
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
warum nicht einfach auf's Differential drauf schauen und an Hand der Nummer feststellen, ob mit oder ohne (Rear Axle IDs)?
Wenn du sie angehoben hast und die Ræder frei hængen, dann kan es sein, dass ein Kreuzgelenk an den Halbachsen die Bewegung blockiert. Deswegen sollte man nie freihængende Ræder mit dem Motor drehen lassen. Um deinen Test durchzufuehren, musst du sie aufbocken, aber auch die Ræder (Trailing Arms) etwas anheben. Dann muesste es auch bei N klappen. Bei anderen Fahrstufen muessen die Ræder gegeneinender drehen, weil ja die Antriebswelle blockiert ist.
Gruesse,
Marius Burnout
ganz wichtiger Punkt Yeeah!
Zitat:Original von derCowboy
Und bei drei Streifen nen richtig bösen Motor oder ultraschlechte Bremsen.... Feixen
...oder nen Motorschaden und die Ölwanne hat sich gerade verabschiedet.
dumdidum
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo! Hatte das Problem mit dem Rumpeln beim Rückwärtsfahren auch. Ein Kumpel aus unserem Club meinte, dass Ölwechsel auf jeden Fall kein Fehler ist, bevor man mehr macht. Bei ihm hats geholfen... Nun ja, bei mir auch. Der letzte Ölwechsel am Differential lag 12 Jahre zurück und das Öl war kohlrabenschwarz. Mit dem neuen, honigfarbenen Öl und dem Additiv, das ja bekanntlich dazugehört, war das Knacken und Poltern beim Rückwärtsfahren weg. Hat alles die Werkstatt gemacht, sehr umständlich mit einer "Spritze" abgesaugt und eingefüllt. Das Hinterachsöl samt Additiv habe ich bei Corvette-Bien gekauft, hat 80 € gekostet...
[Bild: b84n-1.jpg]
Da war sicher noch was anderes bei. SAE 90 kostet pro Liter unter 12 Euro, 1,8 Liter werden gebraucht. Das Additiv kostet 16 Euro.
Das knacken bei fehlendem Additiv macht sich in Kurvenfahrten bemerkbar, nicht beim Rückwärtsfahren, da in dieser Fahrsituation das Differential nicht sperrt.
Anderer Test:
Schalte auf "P", und versuchen, an einem Rad zu drehen. Geht es (das andere dreht dabei in die entgegengesetzte Richtung), dann hast Du keine Sperre. Wenn es nicht per Hand zu drehen ist, dann ist eine Sperre drin Richter
Alternative: Ein Rad auf Eis stellen, eins auf Asphalt. Wenn Du losfahren kannst, hast Du eine Sperre...
Die Sperre ist nicht so stark, dass man das Rad nicht drehen kann.
Und wenn das Additiev drin ist, ist es sogar schwierig zu fühlen, ob es das genamte Getriebe ist, das schwergängig ist, oder eben nur die Sperre.
Es gibt nur 2 100 sichere Tests, einmal der, den ich beschrieben habe, dann der visuelle ( also Deckel runter ) Feixen
Auf die Differenzialcodierung kann man sich wohl auch nach 40 Jahrenj nicht mehr verlassen.
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.431 24.10.2025, 15:38
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.101 15.08.2025, 12:52
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.495 01.07.2025, 16:19
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.441 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.874 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
