Was für ein Bauteil befindet sich hinten links im Kofferraum unter Verkleidung?
An dem zigarettenschachtelgroßen schwarzen Elektronikbauteil ist eine Art Antenne dran - hat es was mit Funkfernbedienung zu tun?
Danke!Gruß!Thilo Hallo-gruen
Yeeah!Genau. Ist der Empfänger für Türöffner und Reifensensorenfunk.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
das ist der Empfänger für die Reifendrucksensoren...Bye
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Yeeah!Boah ehy, zwei schnelle Antworten aus ENGER Dafür Respekt Geist
Anwortzeit unter 5 Minuten, mann seid ihr gut Yeeah!
DANKE Dafür
Habe gerade eben an diesem Gerät die Antenne festgelötet und damit eine traumhafte Reichweite der Funkfernbedienung erreicht (Musste vorher schon sehr nahe am Auto stehen).
Sehr empfehlenswerte Verbesserung mit sehr wenig Aufwand zu erreichen.
Gruß, Achim
BILDA Bitte ;-)
Yeeah!Gab es schon einen ergiebigen Thread zu. Das Bild habe ich geliehen...
@Dieter
vielen Dank für das Bild, ich habe schon überlegt ob ich den Empfänger wieder ausbaue...
Zur Erklärung: Die Antenne ist an den zwei Pins nur in die Platine gesteckt. Meine wackelte nur noch locker in der Fassung herum. Eben diese Pins werden mit der Platine verlötet und es besteht wieder eine saubere Verbindung, bei mir mit dem Effekt, daß sich die Reichweite vervielfacht hat.
Aber wie Dieter schon beschrieben hat, da gibt es einen wirklich ausführlichen Thread dazu, den ich als Informationsquelle genutzt habe.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post447807
Gruß, Achim
Ah richtig es gab schon mal so einen Thread..
na dann werde ich das bei Gelegenheit auch mal machen, wenn der Lötkolben an ist. Patriot
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 870 03.11.2025, 21:23
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.858 13.06.2025, 16:32
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.806 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.258 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 9.694 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
