Mit dem Endoskop den Rahmen prüfen
Hat schon mal einer mit einem Endoskop den Rahmen, z.B seiner C3
geprüft ? Macht das Sinn, kann man da etwas sehen ?
fragenden Gruß Edgar
Hallo Edgar,
das kannst dir nur antun, wenn du ein starkes Herz hast.
Bei manchen Dingen ist es einfach besser, man weis es nicht so genau !
Gruß Didi Hallo-gruen
Hallo Edgar,
man kann den Großteil des Rahmens von innen durch die entsprechenden Bohrungen und Öffnungen begutachten. Taschenlampe und ein gutes Auge reicht. Nimm mal die Rocker Panels ab, dann siehst Du, wie groß die Bohrungen sind.
Zitat:Original von fliegerdidi
Hallo Edgar,
Das man sich damit keine Freude machen könnte, ist mir auch schon
gekommen Didi King
Das habe ich schon gemacht Dietmar, da ist alles ok, wollte tiefer in
die Materie eindringen.
Gruß Edgar
Hi Edgar,
sicherlich kann man dieses machen und was sehen wird man auch, natürlich nur unter der Voraussetzung es hat eine integrierte Beleuchtung Großes Grinsen. Mit den guten Teile kann man auch gleich aufzeichnen und so dokumentieren.
Wofür eigentlich Grübeln
Gruß Andreas
Das geht ganz gut...brauchst nur ne lange Sonde. Mein Rahmen sah noch ziemlich Takko aus (California)..der Rahmen eines Kumpels dessen Vette aus New York stammte, sah von außen wie von innen ziemlich fertig aus...gleiches Baujahr.. haarsträubend
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
..hat da jemand eben kabel1 gesehen? dumdidum
grusss
dirk
Blaulicht
...der Onkel hat Schokolade!
Um zu gucken, ob der Zustand innen so gut ist, wie außen und ob
was zur Erhaltung getan wurde oder ob man was tun müßte.
Gruß Edgar
Den Zustand des Rahmens kannst du gut von aussen erkennen....interesannter ist der Zustand des Scheibenrahmens....den hab ich damals vom Fußraum aus mit der Sonde aus geprüft.
...na klar, das natürlich inclusive Frieda, wen man schon mal dran ist.
Gruß Edgar
  Neuer Kosten-Hammer droht: TÜV will Gebrauchtwagen jedes Jahr prüfen C1-Matthias 37 10.839 11.12.2024, 14:16
  OT-Anzeichnung auf Balancer prüfen? 78er_pace 26 11.812 27.04.2024, 20:20
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.835 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Umfrage: Wieviele Corvette-km habt ihr schon auf dem Buckel? Martin.S 207 86.029 21.10.2019, 23:52
Letzter Beitrag: Wollis-corvette
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 7.088 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
