	Themen: 95
 Ort: Spreewald Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1970 in Black Baureihe (2): 1977 /  Weiß Baujahr,Farbe (2): C3 Corvette-Generationen:
		Achtung Techniker,
wie im Thema beschrieben zeigen beide Instrumente nichts mehr an.
Kann mir jemand sagen wie ich hier die Fehlersuche durchführen kann und wo
sich die entsprechenden Geber befinden ?
Um Rat wird gebeten.
Viele Grüsse
![[Bild: g025.gif]](https://www.cosgan.de/images/smilie/haushalt/g025.gif)
VG  Henry
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Die Oeldruckanzeige sollte noch mechanisch sein, also eine Oelleitung zur Uhr führen.
 Kein Geber.
 Der Wassertemperaturgeber sollte im linken Kopf mittig seitlich leben.  Geht ein Kabel drauf.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 20
 Ort: Alamogordo, New Mexico, USA Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1982, Silvergreen Corvette-Generationen:
		hallo, also bei meiner 82er sitzt der oeldruckmesser am hinteren ende des motors direkt nach nach dem manifold intake. rechts neben dem distributor. ist ein schwarzer, runder sensor ca. 1 1/4 inch im durchmesser und ca 2 inch lang. hat nen stecker mit 3 anschluessen dran.
 der sensor fuer die wassertemperaturanzeige sitzt bei mir am vorderen ende des motors im bereich der wasserpumpe.
 ich hoffe ich konnte dir helfen. ob das allerdings an den sensoren liegt, kann ich dir leider nicht beantworten,. verwunderlich ist nur das beide nix anzeigen. ob deine sensoren sich auch an den stellen befinden, kann ich dir auch nicht versprechen. da ich im moment auf arbeit bin, kann ich auch leider  nicht in die buecher schauen um rauszufinden, wo die sich bei ner 72er vette befinden. aber vielleicht hast du ja glueck und sie befinden sich an der gleichen stelle
 sonnige gruesse und viel glueck bei der fehlerbehebung
 chris
	Themen: 95
		Danke vorerst,
 werd mal schauen was wo versteckt ist,
 @ wesch: Vielleicht kannst Du mal ein Foto reinstellen wo man erkennen kann was Du genau
 meinst. Kann die Anzeige evtl. auch gestorben sein, evtl durch hohe Temperaturen ?
 Viele Grüsse
 Henry
VG  Henry
	Beiträge: 450Themen: 11
 Baureihe: C 3
 Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
		Hi zusammen.
@Chris82vette
 Zitat:hallo, also bei meiner 82er sitzt der oeldruckmesser am hinteren ende des motors direkt nach nach dem manifold intake. rechts neben dem distributor. ist ein schwarzer, runder sensor ca. 1 1/4 inch im durchmesser und ca 2 inch lang. hat nen stecker mit 3 anschluessen dran.
stimmt genau
 Zitat:der sensor fuer die wassertemperaturanzeige sitzt bei mir am vorderen ende des motors im bereich der wasserpumpe.
stimmt nicht, das ist der Fühler für die IAC-Motoren und den BC.
Der Wassertemperaturfühler sitzt immer noch am linken Zylinderkopf zwischen 1. und 3. Zylinder.
Grüße Dirk.
Make my day!
	Themen: 92
 Ort: Matrix Baureihe: BMW Z4 Baureihe (3) : 2014 Baujahr,Farbe (3) : Audi A5 Corvette-Generationen:
 1. Wenn es eine original 70er ist, sollte doch, Wie Günther schon schrieb, der Öldruck mechanisch gemessen werden.
 2. Der Temp-Sensor sitzt natürlich im linken Zylinderkopf. Zwischen Zylinder 1 und 3. Wenn man das Kabel abzieht und danach mal gegen Masse hält sollte sich am Messgerät etwas tun. Auch kann man mal den Widerstandswert des Gebers mit einem Multimeter überprüfen und mit dem Wert eines anderen Corvettekollegen vergleichen. Schon hat man den Fehler wenigstens eingegrenzt.
	Beiträge: 26.910Themen: 548
 Baureihe: Keine einzige.
 Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Zitat:Original von cruiser72@ wesch: Vielleicht kannst Du mal ein Foto reinstellen wo man erkennen kann was Du genau
Hallo Henry,
den Plastikschlauch für den Öldruck kannst Du leicht erkennen. Er hat einen recht dünnen Durchmesser von vielleicht drei Millimetern. Außerdem ist er weißlich-durchsichtig.
Der Temperaturgeber sitzt wie oben beschrieben seitlich im Zylinderkopf. Kannst Du gar nicht übersehen. Von dort geht ein (normalerweise) schwarzes Kabel nach hinten weg. Vielleicht sitzt der Stecker (so eine Art von Kabelklemmschuh) nicht richtig drauf?
Nein, durch hohe Temperaturen kann kein Instrument den Geist aufgeben. Außer, wenn die Karre abbrennt.
Sind beide Instrumente auf einen Schlag ausgefallen? Wenn ja, dann ist das äußerst merkwürdig, denn beide Apparate haben nichts miteinander zu tun, haben keinerlei technische Verbindung.
edit: Komm bei mich, ich lern Dich deutsch...
	Themen: 95
Habe die entsprechenden Verdächtigen gefunden.
Für den Öldruck befindet sich so eine art Kapillare am Heck des Blocks, wo vom Flansch bei mir ein schwarzes dünnes Röhrchen weggeht.
Auch den Sensor für die Wassertemperaturanzeige habe ich gefunden, Das Kabel war abbbbb.......
Funzt wieder.......
Beim Öldruckmesser war ich wohl ungeduldig, habe heute eine längere Runde gedreht wo sich die Anzeige dann doch bemühte, hatte das so gar nicht mehr in Erinnerung, das das so lange dauert bis sich hier der Öldruck aufbaut.
Kann das tatsächlich so ungefähr 20 Km bei normaler Fahrweise dauern bis sich da was tut. ???
Henry
VG  Henry
	Themen: 595
 Nö, auf gar keinen Fall.
 Sofort sichtbarer Oeldruck, schon beim Durchdrehen mit dem Starter.
 Entweder deine Oelleitung zum Instrument ist dicht  oder das Instrument ist hinüber oder du hast keinen Oeldruck vom Motor.
 Letzteres ist fatal.
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
 wenn die Instrumente in der Mittelkonsole nicht mehr anzeigen, liegt es auch häufig an der bedruckten Platine-diesem Plastikteil, auf dem Kupferleitungen aufgebracht sind, da der zentrale Stecker häufig nicht mehr auf den Kupferleitungen sitzt. Gelegentlich lösen sich die Leitungen vom Plastikuntergrund, können aber wieder angeklebt werden, manchmal ist auch das Kupfer oxidiert.
 Peter
Peter 01
