Meine Corvette ist da... nun geht`s los! Pimp my ride! ;-) ;-)
Hi Sascha,
ich glaube die Felgendimensionen sind etwas heftig. Mein Wagen hat auch 20" in folgenden Dimensionen drauf:
vorne 245/35 ZR 20 auf 9Jx20H2 mit ET=45
hinten 285/30 ZR 20 auf 10Jx20H2 mit ET=45
Hinten zieht der Reifen schon ein und der 30er Querschnitt läßt da auch nicht viel Spiel. Durch die Einpresstiefe steht die Felge darüber hinaus auch minimal über die Kotflügelkante raus. Der Reifen ist durch das "Einziehen" bündig.
Die Felgen sind durch den Vorbesitzer montiert und der sagte, das andere Reifengrößen Probleme mit der Elektronik gemacht hätten. Zur Einhaltung des Abrollumfanges müßtest Du beim 305 vermutlich dann auf 25er Querschnitt gehen, das ist etwas mehr als die Laufflächendicke dumdidum
Also, erstmal rechnen.....
Ralf
Hallo Ralf,
gerechnet habe ich bereits was das Zeug hält.
Mich wundert es, dass Du 245/35 auf der VA fährst... eigentlich geht nun 245/30... Dein Reifen müsste zu groß sein.
Der 285/30 auf der HA kommt dem Optimum ziemlich nahe... wobei der 295/30 noch besser passt und die Differenz zur Serienbereifung somit wirklich minimal ist.
Oder fährst Du auf der VA 10" und hast daher den 35er Querschnitt montiert?
Ich hab einen 285er auf einer 10,5er Felge gesehen (an einer C6)... wirklich ziehen tut sich da aber nichts. Hab aber gehört, dass Reifen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen können.
Gruß Sascha
Nochmal:
Ein 245er auf 9,5J Felge ist am Limit gezogen, mehr darf es bei den meisten Reifen nichtmehr sein.
Dieser Reifenrechner zeigt, welche max. Felgenbreiten bei bestimmten Reifenbreiten möglich sind, und umgekehrt.
https://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp?
Wenns kein Austellungsstück, sondern weiterhin sinnvoll zu fahren sein soll, würd ich bei den Vorgaben der Reifenhersteller bleiben.
Das geht sich noch aus? Die VR dürften eigentlich zu groß sein.
Ich fahr vorne 245/35 auf 19" (C5 und C6 müßten gleich sein)
Ich hab 285/30 auf einer 11J Felge, daß ist auch hier das freigegebene Limit, selbst den 305er hat es schon gezogen.
hallo mein verbreiterungsfreund.
wie du ja weisst aus dem "schweizer corvette wird breit gemacht" fahre ich vorne 275/35 auf 9.5x19. damit ist das einlenkverhalten bis zur letzten möglichkeit ausgeschöpft. glaub mir sascha mach das nicht mit einer noch breiteren vorderfelge zumal du ja auf 20ern rollen willst.
wünsch dir noch ein schönes "veredlungswochenende" (wann gehts in den urlaub??) Bloss-weg-hiergruss wolfi
Hallo Wolfi,
ist ja nicht nur von der Felgenbreite, sondern auch von der ET abhängig.
"Schmidt" bietet für die VA ein 19-Zoll-Rad mit einer 9.5er Breite und einer ET von 54.
Umgerechnet bedeutet das, dass ich noch 1,5 cm mehr nach innen gehen kann ohne dass es schleifen würde (ausgehend von oben genannter Radkombination).
Ich denke eine 10er Breite dürfte auch noch passen. Sind dann 1,27 cm mehr in der Breite, würde ich dann mit der ET ausgleichen, so dass es nicht übersteht.
Das ist alles eine sehr komplizierte Sache wie ich finde... ich hoffe nur dass ich mich nicht verrechne oder trotz aller Vorsicht irgendwas nicht passt.
Ich denke dass "Schmidt" weiss was drunter passt, auch wenn es anstatt 20er "nur" 19er sind... ändert ja im Grunde nichts an der Radhöhe.
Des weiteren habe ich von allen Ecken gehört, dass man bei der C6 unbedingt den Raddurchschnitt beachten muss da sonst die Elektronik spinnen würde. Nur wie ich nun sehe, interessiert Schmidt und Geiger das nicht wirklich und es scheint dennoch zu klappen.
Ich schla jetzt erstmal drüber und vielleicht hab mich morgen noch einen Geistesblitz Idee
Heute abend, also Samstag abend, geht es dann ab in den Urlaub.
Gruß Sascha
sascha Hallo-gruen wünsch dir schöne ferien und viele geistesblitze Geist Geist Geist
wolfi Hallo-gruen
Danke Wolfi... das ist sehr nett von Dir! Prost!
Habe eben nochmals meine ganze Felgengeschichte über Board geworfen und mich umentschieden.
IForged "AVUS"
hinten 13 x 20" und vorne 10 x 20"
Hochglanz-poliert und weiß abgesetzt, mal sehen wie es ausschauen wird.
Mit der Reifengröße entscheide ich nach meinem Urlaub... dafür brauche ich neue Energie. Zwinkern
Wünsche euch eine sonnige Woche und schöne Runden mit eurer Vette! Hallo-gruen
ähm, sorry...
245/30 ist natürlich richtig.
Erst gucken, dann denken, dann schreiben..... Zwinkern
Ralf
und sasha gibts schon irgendwas neues?
is die vette mittlerweile wenigstens komplett montiert?
Waaas?
leider noch nix neues... ich warte noch auf die carbon-scheinwerfermasken (diese woche) und den Felgensatz (dauert noch).
Ohne die Scheinwerfer kann die Front nicht wirklich komplettiert werden.
Gruß Sascha
  Ersatz für Magnetic Ride Dämpfer zuendler 2 365 27.10.2025, 21:29
Letzter Beitrag: oland
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 734 22.09.2025, 11:03
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.945 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.721 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Borla S-Type classic an meine C6?? Brabus211 0 596 31.08.2025, 16:47
Letzter Beitrag: Brabus211
