c6 springt nicht an
Fehler lenkschloss reparieren Auto springt nicht an.Batterie is IO
Hat von euch jemand das schon mal gehabt?
Kriege das Auto nicht aus der Garage.
Kann man da selber irgendwas tuen,damit ich es wenigstens aus der garage
bekomme?
Mfg
Albert
---- klemm die Batterie mal 10 Min. ab und versuch es dann noch einmal.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Habe auch diesen Fehler gehabt der Fehler kommt meistens von einer defekten Batterie
die nicht genug saft hat.Und irgendwan tut sich nichts mehr beim starten....ich
habe auch nicht an die Batterie gedacht weil Xenon und Radio liefen sie sich aber
nicht starten ließ.Wir haben trotzdem die Batterie getauscht...und siehe da alles war sofort
wieder ok und der Fehler ließ sich bis Heute nicht mehr blicken.
Batterie hab ich schon erneuert,geht trotzdem nicht.
Mfg
Albert
Zeigt diesen Fehler an und springt nicht an.aber saft ist da?
Ja saft is da. Sie startet nur nicht
Das broblem ist, dass man sie überhaupt nicht bewegen kann
lenkradschloss eingerastet und P geht auch nicht raus.
Mfg
Albert
Mfg
Albert
Die neue Batterie nochmal abklemmen,wenn s nicht geht mehrmals wiederholen,das abklemmen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Habe batterie mehmals abgeklemmt nichts, fehller lenkschloss reparieren kommt sofort wieder.
muss der schlüssel nicht neu angelernt werden wenn die batterie ab war??
Hast du den Schlüssel in den Schlitz im Handschuhfach gesteckt um zu "reseten"?
Gruss sani
PS: die Meldung hatte ich auch mal.(Während der Fahrt) Weggedrückt und gut war.
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.696 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.396 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.489 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.751 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.976 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
