Sind bei der 68er die Bohrungen für den Schultergurt schon vorhanden?
Möcht gern einen Schultergurt haben, der Beckengurt alleine ist mir ein bissl zu wage dumdidum
Wisst ihr ob die Gewinde für die Schultergurbefestigung bereits vorhanden sind (will den Teppich nicht wegreißen um nachzusehen)?
Gruß, Günther
Glaub ich eher nicht, dass die vorgesehen sind. Bin aber leider nicht sicher.
Sowenig ich weiss, brauchst du auch neue Beckengurte, die die Aufnahme für den Schultergurt haben. Zuerst wird der Beckengurt angelegt und verschlossen, dann der Schultergurt daran eingehängt.
Zum Aussteigen dann umgedreht.
Wenns nicht original sein muss, kann man neuere Gurte verbauen, die bequemer anzulegen sind.
Airbag nicht vergessen. Knutsch
Kannst selber prüfen, indem Dich unter's Auto legst und im Bereich der möglichen Aufnahme nach oben schaust (Anfang der hinteren Radkästen). Ist ein angenietetes Blech mit aufgeschweisster Mutter - wenn die abreisst ist es ganz lustig, wieder eine drauf zu bekommen :-)
Muß vorhanden sein. Wenn nicht die Bohrungen mit den Gewinden, dann zumindest die Halteplatten zur verstärkung.
Ab dem 01.04.1970 war es in Deutschland Vorschrift, Gurte an den Vordersitzen zu haben. Dein Auto ist gerade mal ein Jahr älter. Und da die Sicherheitsbestimmungen in USA schärfer waren und vor allem früher als bei uns in Europa in Kraft traten, gehe ich stark davon aus, dass die Anchor Plates eingebaut sind.
Die Corvette gab es ja schon seit 1963 mit (optionalen) Sicherheitsgurten. Wenn auch nur für's Becken.
Beckengurte gab es auch schon in der C1 (ob sie ohne Kopfstützen Sinn machen, darf allerdings bezweifelt werden).
Uli
Hab grad die Liste der Zusatzoptionen nicht zur Hand meine mich aber erinnern zu können, dass man damals den Shoulder Belt als Option bestellen konnte. Wenn das so ist, müssten doch auch die Bohrungen vorhanden sein Richter. Oder nicht? Grübeln
mfg Günther
Das Black book behauptet, dass die shoulder belt option in 68 , die Option A85 standart bei Coupes war.
Müsste also alles drin sein, inclusieve die Ausschnitte in den Plastikdeckeln der B-Säule.
Eigentlich dann auch die shoulder belts. Richter
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 1.040 09.09.2025, 11:15
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.348 17.07.2025, 09:39
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.322 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 3.074 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.634 01.07.2025, 21:14
