Motor springt nach Nockenwelle Wechsel nicht mehr an !
Smile
Hallo Leute !
Ich habe gestern bei meinem SB die Nockenwelle gewechselt. Nun will sie nicht mehr anspringen.
Wenn ich starte, ist es als ob kein Zündfunke da wäre und nach ca. 2-3 Sekunden kommt mit einem leisem „popffff“ ein Wölkchen aus dem Vergaser.
Folgendes habe ich bereits kontrolliert:
1. Position der Steuerkette, die beiden Zahnkränze zeigen mit der Markierung zueinander.
2. Verteiler: nach dem Zusammenbau steht der Dämpfer auf 0 Grad (sollte ja OT sein) Nach Einbau des Verteilers sollte der Anschluss über dem Unterbrecher Zylinder 1 sein.
3. Reihenfolge der Zündkabel: 1-8-4-3-6-5-7-2
4. Zündung mit Pistole Zyl. 1 kontrolliert: 6 Grad Vorzündung
5. Benzinpumpe fördert
Ich habe meine Nockenwelle ja schon ein paarmal gewechselt. Bisher hatte ich noch nie ein Problem damit. Kopfschütteln
Danke Euch
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter!
Zündfunken hast Du?Wenn ja,dann tippe ich mal auf die falsche Verteilerposition!Löse die Klammer,zieh den Verteiler um 10 cm raus und reh mal den Verteiler genau um 180Grad !Schau dann mal,was passiert!Nette Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Verteiler um 180° verdreht?
Höhrt sich verdächtig danach an. Demontiere doch mal den linken Ventildeckel und kontroliere, ob die Ventile (Kipphebelposition) des 1. Zyl. geschlossen oder auf Überschneidung stehen, wenn der Finger auf der Zündposition für den 1. Zyl. steht. (muss beim Zünden natürlich geschlossen sein)
MfG Jörg
oder so
Hi
Das mit dem Verteiler kann man ja kontrollieren anhand der Zylinder 1 Ventilstellung und der Stellung zu dessen Zuendkabel.
Ist vielleicht einfacher, als hin und her zu probieren.
MfG. Gunther
Am einfachsten ist Zündkabel umstecken.
nö, nicht einfach wahllos rumstöpseln.
Ventildeckel links runter. Bei Zyl. 1 schauen das beide Ventile geschlossen sind und Kolben auf OT. Jetzt muss der Finger auf Zyl. 1 stehen. So kann man 100% auschließen dass die ganze Zündung nicht um 180% verdreht ist.
Fertig
Ja klar, ist deutliche einfacher als umstecken...
Hallo!
Die Ventildeckel sind ja sowiso noch herunten.
Werd noch mal auf OT die Ventilposition Checken.
Danke einstweilen
Dieter
1974 C3/350
Zündung war 180 Grad verdreht.
Jetzt läuft sie wieder.
Danke Euch
1974 C3/350
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.717 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.260 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.435 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.104 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.876 01.08.2025, 09:05
