Magnetschalter klemmt nach Hitzestau
nochmal der Magnetschalter von innen
und noch eins.
so, und dieses fett habe ich eingesetzt. Wir z.B. bei Härteöfen ect. pp. zur Schmierung der Scharniere benutzt. Ich denke das sollte sich nicht verdünnisieren. Engel
Hallo Frank,
das Hitzeschutzschild findest du z.B. unter #36530 bei corvetteamerica.
Gab es serienmäßig bei allen Modellen, je nach Motor in etwas anderer Ausführung.
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
Gruß Andreas
Moin Andreas,
ja cool, Danke für die Info. Yeeah! Werd gleich mal meinen Katalog schnappen und reinschauen. Dann kann ich das ja evtl. noch nachrüsten.
Hi Frank,
bitte gern geschehen!!
Gruß Andreas
Moin,
ich wollte nur mal einen kurzen Zwischenbericht geben. Gestern hatten wir 30 Grad im Schatten und ich hab eine längere Tour hinter mir (Jetzt hab ich einen Sonnenbrand auf der Nase)
Die Fahrt fand überwiegend auf der Autobahn statt und mein Motor hat dabei Temperaturen erreicht die er vorher beim "Landstrassecruisen" nie erreicht hatte Engel
Hielt sich aber in Grenzen (220F Wasser und 120C Öl)
Wie auch immer, auch ohne Hitzeschild scheint das Problem des klemmendes Magnetschalters dank des Hochtemperatur-Schmiermittels gelöst zu sein. Starten ging jederzeit einwandfrei. Yeeah!
Auch für die Statistik. Nach weiderholtem großen Kummer mit dem Originalteil auf Hi-Torq Ministarter gewechselt. Trotz dicker Fächerkrümmer ist jetzt seit 10 Jahren Ruhe.
Hallo Frank, kannst du mir einen Link geben, wo ich diesen Hi-Torq Ministarter kaufen kann?
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Uwe,
vielleicht hilft Dir der hier: https://www.summitracing.com/search/Part...r=starters
LG und schönen Abend
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Wolfi,
danke für den Link. OK!
Dachte, da Frank schon lange Ruhe mit dem Anlasser hat, würde er mir sagen, welchen GENAU er gekauft hat.
LG und auch einen schönen Abend
Uwe
Zwinkern
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.727 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.435 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.406 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.369 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.223 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
