Catch Tank bei der C5 (LS1)
Wie ich schon öfters gelesen habe, verbrennen die LS1 Motoren, Öl welches über die Entlüftung angesaugt wird.
Hat schon mal jemand einen catch tank eingebaut, der diese Öldämpfe auffangen soll ?
Bringt der was ? Bzw. welche Hersteller kann man empfehlen?
Schau mal bei http://www.ISA-Racing.de oder http://www.sandtler.de nach.
Zulässig ist das wegen der Abgasbestimmungen aber nicht. Das ist Dir klar?
Die beiden Kataloge habe ich auch. Ich frage mich nur ob die wirklich was bringen? Der 2. Punkt ist mir schon klar.
Ich werde mir das auch einbauen lassen beim Coolchevy...
welchen Hersteller er dafür wählt, weiß ich leider nicht.
Für mich bringt es angenehmere Düfte bei/nach schnelleren Fahrten.... da eben das Öl nicht mehr verbrannt wird.
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Was verändert das denn an den Abgaswerten?
Frage
Die werden Sauberer Feixen
Thorsten
Du brichst das Gesetz.
Coolchevy würde ich auch gerne mal kennen lernen.
Ach weißt du, lieber Rainer.... im Bezug auf den Rest meines Motors tangiert mich das äußerst peripher huahua huahua huahua
schon als outlawgeborener Mike Yeeah! Yeeah!
Greatz
Alle mit der gelben Vette machen nie was böses, wir wollen nur spielen driver Burnout driver Burnout
Hallo hab ich selbst eingebaut...sehr einfach
Weiss nicht welche Marke...er funktionniert gut und ist immer mit ein paar ml öl gefüllt
Kann dir Bild schicken falls nötig
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.711 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.479 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.923 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.852 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 7.180 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
