Frame off meiner C3
Danke,Sebbo!
So,mal ein Foto von den Leitungen:
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Außerdem werde ich in nächster Zeit das Keilriemenrad der Kurbelwelle tauschen,das neue ist gestern gekommen!Für heute lasse ich es mal!Essen ist bald fertig!Ich wünsche was Nettes,
Grüße,
Andi
Wow, du hast aber Mut. Geklebte Fittings. Yeeah!
Dann lass mal hören, wie das hält so auf Zeit.
Hoffe niemals meine Vette neben deine stellen zu müssen, so glänzend und strahlend wie die ist.. Augenrollen
Geklebte Fittings???????????
Du hast aber Mut!!!!!
Handelt es sich um das "Wundermittel" , welches Du mit Kneten aktivieren mußt???
Wenn das nicht hält , gehst Du aber ab wie ein Sahnzäpfchen auf der selbstproduzierten rutschigen Startbahn!!!
Viel Glück!!
Hi all!
Danke Günther!Werd mich dann eben bei einem Treffen zur Geländefraktion stellen müssen,wenn sich keiner neben mich stellen will! Heulen Zwinkern Prost!
Mal sehen,hab den Kleber von einem Freund bekommen,mit den haben wir zwei Metallstreifen etwa 3 mm überlappt zusammengeklebt,hält bombenfest,beim Verdrehen und biegen ist das Metall neben der Klebenaht abgerissen!
So richtiges Vertrauen hab ich zwar noch nicht, ich werde wahrscheinlich die Fittings nur als Übergang drinlassen!Das ist ein 2 Komponenten Kleber der Firma Pro Part,der sich in der spitze selbst zusammenmischt!
So,heut fahre ich wieder in die Halle!Muß wieder mal Auto wechseln! Hallo-gruen
Netten Sonntag noch!
Grüße,Andi
Hi all!
Ich melde mich wieder mal zu Wort!
Nach dem Motto : Unkraut vergeht nicht!!
Erstens hatte ich jede Menge Arbeit(beruflich)
Zweitens haben wir am Freitag geheiratet und
drittens hatte ich einen Festplatten-Tilt!
Fotos und Dateien habe ich aber retten können!
So, C3-mäßig siehts so aus:
Endlich habe ich das leidige Thema Getriebeölkühler im Griff!Zuerst wollte ich ja Motorölkühler und Getriebeölkühler hinter dem Wasserkühler platzieren,war aber meiner Meinung nach nicht das gelbe vom Ei, da dann der Wasserkühler zu wenig Luftdurchlaß hat!(etwa nur mehr ein Drittel der Netzfläche)Dann kam mir die Idee,den Getriebeölkühler auf die Beifahrerseite bei den Kiemen einzubauen(ein entsprechenden Kühlerkasten hab ich zwar in Auftrag gegeben,aber wir werden ja sehen,....)
Diese Version gefällt mir aber auch nicht sehr gut,da die heiße Luft nicht mehr sehr gut entweichen kann! Daher hab ich mich erstmal nach Rücksprache mit einem Mechaniker für die Variante drei entschieden,dazu aber später!Ein Kühlerventilator aus einem Motorrad wird die Luft auch noch umschaufeln!
Vor einigen Tagen hab ich mir die neuen Bremsscheiben abgeholt!
Gleich hinten eingebaut:
Wie es kommen mußte,sind die hinteren Entlüftungsnippel der Bremssättel natürlich so fest,daß ich die Nippel(einer rechts innen und einer links innen)abgedreht habe!Ausbohren ist meiner Meinung nach nicht optimal,daher hab ich schon mal den anderen Tread eröffnet(Bremssattel-Suche)
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 15.339 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 7.361 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 158.847 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 25.508 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 4.367 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
