Motor Schaltplan
Zitat:schlüssel auf stellung 2
Auch das geht bei einer C6 nicht! Da kannst Du dich beim Schlüssel nur für die rechte oder linke Hosentasche entscheiden.
Lässt sich das Auto mit der Fernbedienung öffnen und schließen?
Brennen dann irgendwelche Leuchten und Lampen?
Sorry, wenn ich jetzt ganz blöd frage, bitte nicht falsch verstehen:
Sieht das Auto von vorn ungefähr so aus?
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=9731&type=jpg&sid=]
wie ich vorhin mandy schon geschrieben hab bin ich z.Z. in serbien, die vette stand in der offenen garage, und gestern als ich sie starten wollte, nix! und es gibt hier nur diesen einen mechaniker für us cars! das einzige was ich brauche sind diese diagramme, kann man die irgendwo kaufen?
na klar geht das, die fernbedienung hat 2tasten, stellung 2drücken, schlüssel in zündschloss und dann auf engine start kurz drücken! Aber nichts passiert! ich sitze schon seit heut morgen um 7uhr hier bei dem mechaniker! das auto tut garnix, man kann nicht abschliessen, keine lämpchen leuchten, garnix! Ja das ist die C6!! ich bin nicht blöd btw!
gruss
Der Fehler liegt dann vielleicht direkt im Zündschloss.........
aber warum kann dann keine diagnose durch geführt werden? am getriebe schon, an den motor nicht!
Hi Bata,
sorry, ich wollte Dich wirklich nicht auf den Arm nehmen.
Das mit der Stellung 2 ist mir immer noch ein wenig unklar.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, steckst Du die FB in die Aussparung im Handschuhfach, die Zentralverriegelung reagiert nicht auf das Öffnen und Schließen der FB und die Instrumententafel bleibt komplett dunkel.
Die Ursache liegt IMHO dann darin, dass das Auto die FB überhaupt nicht erkennt.
Das ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Problem der Motorelektronik sondern ein Problem der Kommunikation zwischen Auto und FB.
Man muss doch nix drücken, erst recht nicht Stellung 2, die ich nicht kenne.
Man hat die FB bei sich, das Fahrzeug erkennt sie und läßt den Starterknopf
grün leuchten. Man tritt die Kupplung ganz durch und startet dann.
Wenn das Fahrzeug die FB nicht erkennt, kommt man ja nicht mal ins Auto.
rätselnden Gruß Edgar
Ich vermute mal das da einer keine Vette hat, 15 Jahre alt ist und gerne alte Männer verasch.. möchte. Idee
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Bin auch deiner Meinung da c6 gar kein Zündschloss besitzt !!!!!!!!!!!
gruss
Da hat einer den Motor ausgebaut und dafür ein Zündschloss eingebaut. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn ich in meiner "C6" ein Zündschloss finden würde, wäre ich auch verzweifelt. Dann wäre ich nämlich:
Kopfschütteln NICHT IN EINER C6 Kopfschütteln
Außerdem hat die Fernbedienung mehr als 2 Tasten. Und abschließen kannst du eine C6 auch nicht, die hat nämlich auch kein Türschloss im üblichen Sinn.
Narr Narr Narr
Hallo Bata
Möchtest du denn in Serbien eine C6 mit Zündschloss bauen? Prost!
Wenn nicht, versuche es mal mit dem Ersatzschlüssel.
Freundliche Grüsse
Reto
  LS2 Motor pandas11 20 3.070 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.980 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.056 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.151 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.844 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
