Klick-Geräusche beim Anfahren / Lastwechsel
Shocked
Hi Jungs,
da bei meiner 91er mit Schaltgetriebe diese dämlichen Geräusche langsam nervten (dauerte nun 2 Jahre besoffen ) habe ich nun eine Lösung für euch.
(Kreuzgelenke hatte ich bereits gewechselt, leider ohne positive Auswirkungen Kopfschütteln)
Antriebswellen ausbauen
[Bild: klick07.jpg]
Diese Mutter.....
[Bild: klick04.jpg]
...mit so einer Nuss lösen....
[Bild: klick05.jpg]
...und zwar von diesem Gweinde.....
[Bild: klick06.jpg]
....diese Öffnung reinigen....
[Bild: klick03.jpg]
....natürlich erst diese Spindel entfernen Feixen ...danach Spindel ebenfalls reinigen..
[Bild: klick01.jpg]
....und dieses Fett (oder Ähnliches Großes Grinsen ) aufbringen.
[Bild: klick02.jpg]
Bei meiner 91er war es ein voller Erfolg und preiswert noch dazu. Yeeah!
Je nach Geschick sollte diese Arbeit nach 2 - 3 Stunden erledigt sein.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge unter Berücksichtigung der erforderlichen Drehmomente Richter
huldigen huldigen huldigen COPYRIGHT BY RENZ US-CAR-SERVICE huldigen huldigen huldigen
Nr. 30 Großes Grinsen
Huiuijuih......
42er Nuss..... wußte gar nicht das ich einen Panzer fahre..... Feixen
Die C 3 hat solche Gewaltbrecher nicht..... Richter
Gruss,
Bei meiner ist das eine 36er ...
@mijosch
erst mal ein Kompliment für die erstklassige Dokumentation der Arbeiten.
Wird sicher vielen C4 Fahrern / Fahrerinnen hilfreich sein.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Juhu,
bei meiner animierte C4 klickt es nach vielen Jahren auch nicht mehr. Jumping
Was ein bischen Fett an der richtigen Stelle so bringt. Großes Grinsen
Viele Grüsse Achim
Achim
animierte C4
Klingt nach erfolgreicher Operation Yeeah! Jumping animierte C4
kann es sein,daß nicht das Fett entscheidend ist,sondern daß nur die Mutter nicht entsprechend fest war? Wieviel Nm/kg bekommt die Mutter?
Hallo Andreas,
225 Nm/kg.
Also erst mal gut frühstücken oder einen laaaangen Hebel benutzen.
Gruß Reiner
@Corvspeed
Leider habe ich keine Ahnung, ob es wirklich nur am Fett liegt Großes Grinsen .
Fakt ist, dass diese 225Nm-Mutter mit so einem Blechteil + Splint gesichert ist.
Da bei meiner Vette 140tkm auf der Uhr sind denke ich mal, dass ein bissel Fett auf keinen Fall schaden kann. Ausserdem sind jetzt die Geräusche weg Feixen Yeeah! .
Das Klicken kommt von der Verzahnung auf der Achswelle.
Viele fette Grüsse Achim
Achim
animierte C4
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.561 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 989 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.991 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 3.087 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.840 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
