18.02.2009, 16:30
Zitat:Original von Widi
Hallo Tom
Vielen Dank für Deinen Tip zum X-ten mal!
Gern geschehen David, ich sehe du brauchst Schmerzen
![[Bild: Sig2.jpg]](https://pics.greg-design.de/tom/Sig2.jpg)
Tom
C6 Z06 Blattfeder raus oder nicht ????
18.02.2009, 16:30
Zitat:Original von Widi Gern geschehen David, ich sehe du brauchst Schmerzen ![]() Gruss Tom
18.02.2009, 17:31
Hallo Widi
Das Bild meine ich Mfg Jörg
18.02.2009, 21:48
Hallo Jörg
Hallo Herbert Ich sehe, da sind zwei Möglichkeiten offen mit meinen bisherigen FW. Was könnt Ihr mir dann Anbieten? Eines muss ich beachten, das Strassenverkehrsamt in der CH! Ich sag ml so, gut habe ich da Callaway FW eingetragen, und der Rest müsste klären. Bis bald
18.02.2009, 21:50
Zitat:Die oben auf dem Bild gezeigten sind aber Poly Buchsen Zitat:Hallo Widi Für einen Laien mag das auf dem Bild vielleicht nach einfachen Gummi oder Poly Buchsen aussehen, es sind aber trotzdem spezielle Sphärolager, genau so wie´s ich beschrieben habe. Die Lager sind ähnlich aufgebaut wie die Alu/Delrin-Nachrüstlager, die der Aaron Pfadt mittlerweile für seine Fahrwerke als Zubehör (geradezu euphorisch) anpreist, werden mit einem mitgelieferten, sehr hochwertigen Redline-Fett dauergeschmiert, anschließend abgedichtet und von oben mit einem exakt definierten Drehmoment vorgespannt. Vom Prinzip her eigentlich nichts anderes als ein für diese spezielle Anwendung konstruiertes "Unibal"-Lager, das halt (leider) von aussen aussieht wie eine ganz ordinäre Poly Buchse......
18.02.2009, 23:31
Hallo Herbert
Wenn du hast mail mir bitte mal ein Bild davon @@ Widi Wenn du es doch eingetragen hast was willst du den noch mehr ?? Mfg Jörg
18.02.2009, 23:49
@@@ Herbert
Hat sich erledigt mit dem Bild Ich habe noch mal bei Callaway nachgeschaut das was da in der Bedienunganleitung zu sehen ist ist ein kleines Uniball ( Spherical Bushing ) Dann brauch er ja keine neue Halterung sondern nur Federn Mfg Jörg https://www.callawaycars.com/callaway/ma...lation.pdf .
19.02.2009, 00:02
Zitat:Original von jörg Eingetragen ist sicher gut und recht, aber wenn ich die Blattfeder raus nehmen würde.....!?! Was ich noch machen kann, ich hab ja die vorderen Callaway-Dämpfer heraus montiert, und kann die Dämpfer fotografieren, wenn jemand dies sehen will mit den "Uniballs" oder was auch dran ist? Nur sagen, ich mache, aber morgen
19.02.2009, 00:30
Hallo Widi
Ich hatte es mir bei Callaway angeschaut wenn bei dir nichts verändert worden ist kannst du es so lassen Mach aber trozdem mal ein Bild wenn die Buchse oben aus einander ist und mail es mir mal Mfg Jörg acp@acp-euskirchen.de
19.02.2009, 21:16
Zitat:Original von jörg Hy Hier is ein Foto, genügt dies? Das FW ist momentan komplett eingepackt. ![]() Bis bald
19.02.2009, 22:17
Hallo Widi
Nimm mal die Gummis von der Stange normal müßte dann darunter / da drin ein Uniball Gelenk sein Mfg Jörg |
| Batterieerhaltung: Ctek dauerhaft oder Trennschalter | sto | 23 | 3.821 |
08.10.2025, 11:04 Letzter Beitrag: Zündfunke |
| Lautsprecher funktionieren nicht | Jorgos81 | 26 | 6.489 |
14.05.2025, 15:14 Letzter Beitrag: Jorgos81 |
| Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? | JuergenD | 62 | 79.666 |
20.03.2025, 18:49 Letzter Beitrag: atomicfan |
Einmal Z06... wieder Z06... | SantaFe | 7 | 3.537 |
17.03.2025, 17:48 Letzter Beitrag: LDB |
| Luftfilter Z06 oder ZR1 | Ralf67 | 13 | 9.946 |
21.11.2024, 13:38 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
