Innenbeleuchtung
Zitat:bringen die Lampe Door Ajar
Wenn man die denn hat. huahua
Meine sehr fruehe 68er hat die nicht.
Hallo Marcel,
@ Wesch: Die Birne hängt da nicht einfach nur so rum!!!!!
Da gibt es eine Chromfassung mit einer Weissen Plastikabdeckung.
Hier mal ein Bild:
Viele Grüsse,Jörg
Hi Jörg
Das ist bei Deinem Vette Jahrgang so wie auf Deinem Foto. Günther und ich haben aber eine 68er und da ist wieder einmal eine eigene, 68er spezifische, Variante ausgeführt worden. Egal ob BB oder SB King
Trotzdem danke für Deine Info, man lernt nie aus
Einen schönen Gruss aus der Schweiz
Marcel
Hallo nochmals,
@Wesch: Sorry, Wesch,Du hattest recht.... huldigen
Ich hätte gedacht,das das bei 68 & 69 so ist mit der Lampe.
Habe nochmals im Corvette Katalog nachgeschaut und.....tatsächlich ist das erst ab 69er so mit der Lampe.
Sieht natürlich nicht so gut aus, wenn da nur ein Birnchen rumhängt. Ist denn der Metallrahmen zur Aufnahme einer solchen Lampe bei 68er schon vorhanden?
Viele Grüsse,Jörg Hallo-gruen
Habe soeben mal bei Paragon geschaut.
Angeblich waren die Lampen bei allen verbaut.
Hmmm????
https://www.corvette-paragon.com/p-35524...bezel.aspx
Hat denn niemand ein solches Bild von einer 68er mit oder ohne Lampe????
Vetten Gruß, Jörg
Du musst mit den Katalogen aufpassen.
Die geben oefters an, dass 68-82 oder so deren Teile passen.
Heisst nicht, dass sie richtig sind, nur passen.
Ist bei den Fensterrahmenecken auch so und bei vielen anderen nur 68 spezifischen Teilen.
Hi Jörg,
besser ist es sich den PDF-Katalog runter zu laden, dort steht die Lampe erst ab Bj. 69 drin und nichts für 68.
Gruß Andreas
Jau, im PDF erst ab 69.......
Aber hatten die 68er denn schon die rechteckige Metallaufnahme hinter dem Teppich?
Sieht doch bestimmt besser aus mit Lampe als nur die Birne ( es sei denn, man möchte das Auto gänzlich original haben)
Hier mal ein Bildchen von meiner 69er
Viele Grüsse,Jörg
Hallo Jörg
Nein, beim Jargang 68 ist der Metallrahmen nicht vorhanden. Die Lampe wird so ähnlich befestigt wie jene im Fussraum beim Beifahrer. Der Halter ist da befestigt wo die Spannfeder für den Cabriodach-Deckel sitzt. Ganz hinten an dieser Vierkantstütze (weiss die genaue Bez. nicht) auf der Fahrerseite.
Viele Grüsse
Marcel
Ich bin immer wieder begeistert, was an der 68er alles fehlt. Die kann ja höchstens 700 kg gewogen haben. Großes Grinsen
Mit den Teilen kann man fast nochmal ein Auto bauen. Feixen
mit unernstem Gruß
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 12 3.887 28.10.2025, 10:22
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 68 Innenbeleuchtung B-Säule ???? C3 Alex 4 5.048 23.01.2017, 23:59
Letzter Beitrag: C3 Alex
  Innenbeleuchtung KönigP 11 6.331 19.02.2016, 15:36
Letzter Beitrag: sihui
  Probleme Innenbeleuchtung C3 Alex 6 3.518 28.06.2014, 01:13
  Innenbeleuchtung ausschalten? Perkele 14 13.688 28.03.2011, 11:25
Letzter Beitrag: Stingray77
