Klopfen im Leerlauf!?
Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum und fahre eine C4 mit 6-gang Schaltgetriebe.
Jetzt habe ich ein klopfen aus Richtung Getriebe (man hört es im Fahrzeuginnenraum am meisten). Allerdings nur wenn der Motor läuft und die Kupplung nicht getreten ist.
Kann mir vieleicht jemand weiter helfen.
Gruß Benni
Hallo Benni und willkommen im Forum.
Das hört sich nach Ausrücklager an. Wenn die Kupplung getreten ist läuft spielfrei es unter Spannung, läßt man die Kupplung los läuft es frei. Dann kann übermäßiges Spiel Geräusche erzeugen. Wenn irgendwann die Kupplung erneuert werden muß kommt das Lager auch neu rein. Solange kannst Du kaum etwas tun.
Ich fahre Automatik und werde damit nie Probleme bekommen. Feixen
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke für die Antwort!
An das Ausrücklager hatte ich auch gedacht, aber wenn es das wäre würde es normalerweise mehr ein lautes rauschen sein. Doch mein Geräusch ist ein regelrechtes "Hämmern"!
Das Klopfen hatte ich bei meiner auch habe die kupplung ausgebaut und habe leider feststellen müssen das DMF total ausgeschlagen war. Zum K....n
Das kann auch vom Zweimassenschwung oder Getriebe kommen.
Das Ausrücklager wird bei dem ZF S6.40 Getriebe gezogen und nicht gedrückt, deshalb wird hier das Lager laut (kratzendes Schleifgeräusch), wenn man auf die Kupplung steigt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Das hört sich ja alles überhaupt nicht gut an. Aber was meinst du mit DMF??? Grübeln
DMF= Zweimassenschwungrad
kfz-holzer.de
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.737 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.548 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 5.407 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 7.142 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.321 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
