Themen: 105
Baureihe: C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
Baujahr,Farbe (2): C4 LT1
Kennzeichen (2): NH V8
Baureihe (3) : 2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) : C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) : NH US 1
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
ja ich glaub auch das die bei GM etwas verschwenderisch mit dem Einbau von Sensoren
umgegangen sind und das diese auch noch gleich bei jedem Pubs ansprechen. Mittlerweile
schreib ich mir die nur noch auf und mach den hier
Letztendlich, so lange genug Öl in der Karre ist, kommt doch nach dem Sensor der Ausfall
des entsprechenden Teils z.B. Lambdasonde! Die wird dann gegen eine neue getauscht
und gut ist's
ratloses Sensorenverstehen wünscht Ronald
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Genauso ist es.
Unser Auto braucht Wasser im Kühler, Öl im Motor, Benzin im Tank und für
Feiglinge DOT4 in die Bremse. Ach ja und bischen Luft auf die Reifen
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 105
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
das wäre doch eigentlich mal eine Aufgabe für einen " cotvettenversteher die Fehlermeldungsliste dahingehend
zu überarbeiten in wichtige und nicht ganz so wichtige
damit man bei der Anzeige nicht immer rechts ran muss und suchen :
na was will die Gute jetzt uns wieder sagen
Gruss Ronald
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Ronald,
ein Ausdruck der Fehlerauflistung liegt immer im Handschuhfach!
Ist doch ganz einfach!
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Eine andere Alternative:
Die Fehlercodes nicht auslesen, solange man nicht den Eindruck hat, dass etwas am Auto defekt ist.
Never touch a running system.
Themen: 153
Baureihe: CAMARO Cabrio 4th Gen
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Kennzeichen: HF-DT 646
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) : Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) : Harley 01
Edith: Da warste schneller!
Irgendwann, wenn ich mal groß bin...
Themen: 70
Baujahr,Farbe: 1999
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Ich benutze mal den alten Thread:
Gerade ging auf kurzer Strecke die Leuchte wieder an.
Ich hab sofort die Codes ausgelesen:
(Die H-Codes lass ich jetzt mal außen vor)
10PCM
- P 0113 HC
- P 111 HC
Anzumerken ist, daß vor einer Woche ein Vararam System eingebaut wurde und noch keine Kennfeldoptimierung erfolgt ist (die kommt am Dienstag). Vielleicht hat das damit zu tun...
Kann jemand was zu den Codes sagen?
Themen: 65
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2004 / schwarz
Kennzeichen: BB
Ola Asgard,
laut Kaufberatung auf der Portalseite:
P0113 Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage -B
P1111 Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage -C
Geht wohl Richtung Vararam :)
Olli
Nö.
