c4, Klima-Automatik
Smile
Hallo Corvettefahrer/Innen
Ich fahre eine 95-er Corvette. Bin damit sehr zufrieden.
Nun habe ich bei meiner Klimaatomatik festgestellt das diese bis 19°c normal eingestellt
werden kann. Den Schritt auf 18°C macht sie nicht mehr, dafür geht sie direkt auf
15°C.
Frage: Ist dies normal, und wie kann auf den normalen Betrieb umgeschaltet werden?
Bin für Ihre Antworten sehr dankbar........
Hi Karl,
ist bei meiner 92-er auch so. Bei meinem Passat ist es ähnlich, der zeigt unter einer bestimmten Temperatur nur "low" an. Ist also wohl normal.
Das Verhalten der Klima ist so normal...schau doch mal in dein Bedienungshandbuch.
Es verhält sich so: wenn du z.b. 23 Grad einstellst, versucht die Anlage, die 23 Grad zu halten, d.h. es wird mal mehr, mal weniger gekühlt. Bei der Einstellung "low" oder 15 Grad gibt sie dazu im Gegensatz volle Kälte, alles, was sie hat, ohne die Termperatur zu regulieren - also maximale Kühlleistung.
Am oberen Ende ist es genau so: die Temperatur geht bis 28 Grad einzustellen, wobei die Anlage versucht, diese Temperatur konstant zu halten. Danach kommt die Einstellung "high" bzw. 32 Grad und die Anlage gibt maximale Heizleistung. Diese Einstellung benutz ich zum Beispiel, wenn ich bei kühleren Temperaturen (bis Null Grad runter schon gemacht) offen fahre. Die Anlage feuert alles an Wärme in den Innenraum ab, was sie hat, da faulen dir selbst bei Null Grad Außentemperatur die Füße ab.
Hi Karl,
wenn Du bei 19 Grad auf Fahrenheit umstellst, ein Grad Fahrenheit runtergehst, wieder auf Celsius umstellst, hast Du 18 Grad Großes Grinsen
Grüsse
Hermann
Hallo Hermann und alle Corvettefahrer/innen
Besten Dank für die Antworten und Anregungen.
Ich habe nicht mit dieser Unterstützung gerechnet.......
Herzlichen Dank, Ihr seit die Grössten!
Karl
Hallo Hermann
Wo kann ich den auf Fahrenheit umstellen ???
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Bei den Tasten deines Bordcomputers rechts neben den Instrumenten; da gibt es einen Knopf "eng/met" für "english/metric"; damit kannst du deine Anzeigen, unter anderem auch die der Klimaanlage umstellen, also zb. von km/h auf m/h, l/100 km auf m/gal und eben auch Grad Celsius in Grad Fahrenheit.
Aber sach mal, hast du keine Bedienungsanleitung für deine Vette ? Dort steht alles haarklein drin - schau doch mal rein Feixen
Willst Du uns veräppeln oder was !!!!
Eng/Met defekt or what???
Gruss Beat
@ sumsum
Vielleicht solltest du mal deine Sonnenbrille abnehmen und beim Fahren mal ausnahmsweise nicht auf die Mädels guggen, sondern auf das, was es an Knöpfen so in deinem Auto gibt.
Guggst du mal hier:
https://corvetteactioncenter.com/cgi-bin...g&img=&tt=
Was siehtst du bitte schön oben rechts neben der Lenkradspeiche bzw. links neben dem Panel für die Anzeigeleuchten für einen Button ? "Eng/Met" - und der dient dazu, wie bereits oben beschrieben, um zwischen US- und Europa-Anzeigen umzuschalten.
Danke für die Info. Habe natürlich eine Bedienungsanleitung, die aber leider in Englisch ist. Und manchmal ist dieses Maschinenenglisch schwer zu übersetzen, geschweige zu verstehen.
Trotzdem schön, daß man sich gegenseitig helfen kann. Yeeah!
Dafür
Holger
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 15 968 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: wolfsblut
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.912 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 1.553 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Klima demontieren windhund 4 1.632 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.743 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
