Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Habe mal eine Frage
Der Motor meiner C 2 hat folgende Nummer
Guss E 11 5---- Mai 65????
Engine Pad F 05 13 HG, VIN kriege ich nicht mehr raus
Krümmer links 3846559
Danach ist der aus Mitte 1965 und ein 375HP oder  , zusätzlich noch hinten Stabilisator gefunden
in Verbindung mit dem Drehzahlmesser (Redline 6500)
Da mein Auto eins der ersten für Baujahr 66 ( VIN 1564)ist könnte der Motor richtig sein????
FRage ich mich
GRuß Carsten
Themen: 146
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hmmm, HG ist für Modelljahr '65 für die FI verwendet worden. Modelljahr '66 gabs aber keine FI mehr und kein Motor mit HG Suffix.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Mai 65 Guss und 13 Juni 65 Zusammenbaudatum koennte auch fuer eine 66er sein, da das Zusammenbaudatum bis zu 3 Monaten aelter sein kann als der Wagen, normalerweise aber weniger als 1 Monat.
Leider aber muss ich meinem Vorredner Recht geben, dass HG nur in 65 benutzt wurde.
Deshalb check das HG nochmal, ob es bestimmt HG ist und nicht HD oder so.
Themen: 106
Baujahr,Farbe: 66
HD ist es auf keinen Fall, könnte auch aus einer 65 sein der Motor oder???
Intake ist nämlich ein 300 HP(wahrscheinlich Mischmasch, würde dann zu der FI Variante passen/Austausch????)
Gruß Carsten
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Könnte in diesem Fall so sein...
...wann ist denn Dein Auto gebaut?
Wenn es ganz am Anfang des Modelljahres ist, dann ist es durchaus möglich, dass noch Teile anderweitig verbaut worden sind...
...insofern wäre die Prüfung der VIn Nummer auf dem Stamp-pad am Motor tatsächlich nochmal wichtig.
Themen: 146
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
Würde sagen '65 FI Motor. Einer von 771 aus diesem Jahrgang also.
Linker Krümmer ist von '66 für 300 & 350 hp
300er Intake für 66 müsste sein: 3872783 cast iron
350er Intake für 66 müsste sein: 3890490 alu
6500 Redline - müsste von 425 Hp stammen
hintere Stabilisator waren auch den BB vorbehalten.
Themen: 106
Baujahr,Farbe: 66
Vin Fahrgestell ist 101564, also einer der ersten
Themen: 146
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
Laut Birthday Calculator: September 24, 1965
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Das waren gute 2 1/2 Monate zwischen Motor und Fahrzeug. Nach NCRS Massstab noch OK, aber eher etwas lang.
Glaube auch, dass hier aus 2 einer gemacht wurde.
Warum ist die VIN am Motor unlesbar?
Mal gut putzen, den Stamppad . Vielleicht mit Farbe bespuehen und wieder wegwischen, um die VIN hervorzuheben. Waere sehr interessant, falls doch NM .
MfG. Gunther
Themen: 106
Baujahr,Farbe: 66
Moin Günther
Glaube auch an Mischung.............. VIN ist nicht zu erkennen, könnte schleifen was bringen???
GRuß Carsten
