Klima-Kondenswasser
eben nach der Fahrt Haube auf und Kontrollgang...ist es eigentlich normal,wenn auf den klaten Leitungen der Klima und dem dicken Bottich hinter Lüfter (weiß nicht wie das Teil heisst) Wasser drauf ist? Ist Kondenswasser?Normal?
Unter dem Auto tropft ja auch Kondenswasser ab....auf Leitungen normal?
Ist mir noch nie so aufgefallen....bin mit Klimaanlage an gefahren.
Danke für Infos
Hi Andreas,
das ist völlig normal, dass sich Kondenswasser bildet (schau mal zuhause in Deinen Kühlschrank Feixen ), mache Dir also keine Sorgen.
Auch kann die Scheibe innen beschlagen, wenn Du die Klimaanlage abstellst.
Auch das ist normal.
Ich bin das erste mal aber auch erschreckt...
Hi Andy,
die Luftfeuchtigkeit muss natürlich irgendwo hin. Wie schon erwähnt ist das ganz normal. Ich war mal mit nem Mietwagen in Florida unterwegs (extrem hohe Luftfeuchtigkeit dort). Wenn man den Wagen für 5 min. abgestellt hat lief es unter dem Wagen nur so heraus. Das war wirklich so viel, dass ich dachte jemand pinkelt an das Auto. War aber keiner da weit und breit. Dann dacht' ich es wär' der Kühler. Aber tatsächlich, in diesen Gegenden sind regelrechte Pfützen unter den Autos auf Parkplätzen normal.
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
da fällt mir aber ein Stein vom Herzen,ich habe nämlich am Wochenende Getriebeölkühler montiert und habe schon Angst gehabt,dass die Klima irgendwo ein Leck hat!!
Woher weiß man eigentlich ob genug Kältemittel drin ist,ob System dicht ist?
bei der C5 ist es auch so, habe immer eine Lage
Wasser unter der Vette.
Gruß Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
erstmal danke für die schnellen Antworten!!
Unter dem Auto hatte ich auch schon immer Wasser,jedoch auf den Leitungen im Motorraum (kalte Leitungen der Klima) ist mir das noch nie aufgefallen!!!
Habt ihr auch Kondenswasser auf den Leitungen nach der Fahrt mit Klima?
muss ich mal beobachten ob auf den Leitungen
sich auch Kondenswasser bildet,
hatte ich bis jeztz noch nie beachtet.
Nolly OK!
Hallo Andreas,
bei mir ist auch Kondenswasser auf "der kalten Leitungen" der Klimaanlage...... ist also alles ok Großes Grinsen
        [Bild: 47915314xb.gif]
danke für die Antworten,dann kann ich ja ruhi schlafen!!
Ist mir vorher nie aufgefallen,vielleich auch,weil die Luftfeuchtigkeit heute ziemlich
hoch war!
Sollte man eigentlich mal Kühlmittel auffüllen,kontrollieren? Zeigt doch bestimmt nicht an,wenn zuwenig drin ist,oder?
Hallo,Andreas(corvspeed)
Bitte nie die Klimabefüllung kontrollieren, denn dann mußt Du neu befüllen.
Die C4 schaltet die Klima zum Selbstschutz ab, sobald der Inhalt unter 8 Kg fällt.
Wenn Du sie mal neu befüllen läßt, sollten mindestens 1,02 Kg vom R12 rein.
Wenn Du das R134a oder auch das R314a verwendest, kannst Du getrost bis 1,2 Kg auffüllen, denn die neuen Mittel erzeugen einen leicht geringeren Druck.
Solange die Klima läuft, brauchst Du also keine Wartungsarbeiten durchführen.
Nur freuen und fahren! Feixen
Gruß,Mike
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 14 907 Vor 8 Stunden
  Klima demontieren windhund 4 1.629 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.409 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.546 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 5.010 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
