	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Ich bin immer noch der Meinung, dass deien Zeichnung etwas zu vereinfacht ist.
Dieser Kreislauf funzt so nicht.
Beide Kanaele zum Motorblock hin sind auf der Druckseite der Pumpe. Das Wasser fliesst durch den Block gleichmaessig links und rechts nach oben in die Koepfe raus zur Spinne.
Aber egal.  Ich kann ucn will keinen ueberzeugen .
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 36
25474 Bönningstedt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Blau
		Die Kühlflüssigkeit wird also mit geringem Druck, beidseitig in den Motorblock gedrückt und strömt nach oben in die Zylinderköpfe und dann in die Ansaugspinne.
Von da gehen eine Leitung zum Heizungswärmetauscher und die Andere durch das Thermostat zum Kühler. Beide Rückleitungen gehen zurück zur Pumpe.
Nur ein Unterschied gibt es zu meinem System. Ich habe keine Bypassleitung.( Anschluss unterhalb des Thermostatgehäuses mit Schlauchleitung zur Pumpe)
Also orgelt meine Pumpe für nischt bis endlich das Thermostat öffnet.
