Themen: 92
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 Schwartz
Baureihe (2): Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2): 1989
Baureihe (3) : Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) : 1966
Habe gerade meine LED RÜcklichter installiert...super, nur habe ich nun ein Problem:
ASR Lampe an, check gages im HUD und Meldungen "ASR prüfen" und "aktive Handling prüfen"
Beim Auslesen der Fehlercodes, gabs nur einen: C1295HC, der das bedeutet:
"Brake Lamp Switch Circuit Open"
Deswegen mein Verdacht es kommt von dem Lampenwechseln...die Vette hatte 3 Wochen gestanden...ob diese Fehlermeldung schon vor dem Lampenwechseln da war, habe ich leider nicht geprüft...
Wenn ich den Code auswische (Reset ein paar Sekunden in der manuelle Diagnose) , geht auch die Lampe aus (ASR) und geht aber sofort wieder an und der Code kommt auch wieder....
Was kann das sein ????
Was haben die Lampen mit dem ASR / AH zu tun ???
Danke für jede Hilfe !
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Fabrice,
die Rückleuchten sind nicht richtig angeschlossen!!
Das hatte ich auch schon mal als ich ohne Rückleuchten bei uns in der Einfahrt unterwegs war.
Irgend etwas ist beim Anschließen schief gelaufen.
Schau mal ob Standlicht und Bremslicht nicht vertauscht sind oder eine Masse falsch anliegt.
Gruß Molle
Themen: 92
Baureihe: C5
Hallo Werner
Ja am Anfang war das verwechselt, habe es aber dann wieder rumgeklemmt..Bremse und Standlicht sind nun OK...
Aber warum kommt der Code immer wieder ???
Und warum geht deswegen das ASR nicht mehr ?
Themen: 92
Baureihe: C5
Kommt es vielleicht weil ich mehrmals den Kontakt anhatte als es noch falsch angeklemmt wahr, oder weil 2 Lampen fehlten ?
Wenn ja müsste es doch auslöschbar sein ????
Themen: 92
Baureihe: C5
Hab mal ein paar Experimente gemacht....
Wenn ich den Fehler auslösche und im selben bremse, gibts keine neue Meldung...doch sobald ich das Pedal loslasse, gibts den Code und die ASR Leuchte
Binn doch nicht blöd...auf dem Stecker für Bremsen/Licht ist das Kabel ganz auf der Seite und schwartz die Masse oder nicht ???
Themen: 68
Baureihe: HUMMER H2
Baujahr,Farbe: 2004 gelb
Kennzeichen: KÜN
Hallo explorateur57, hast du es in den Griff bekommen?
Themen: 92
Baureihe: C5
Hatte keine Zeit mehr alles wieder zu entfernen...viel Arbeit zur Zeit und viel im Aussendienst
Also diese Woche noch oder am Wochenende schaue ich nach...hat ja Zeit, die Vette geht ja oft raus in diesem Wetter
Themen: 0
Baureihe: Sumo
Baujahr,Farbe: 1971
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): BMW
offener Stromkreis, wie die Fehlermeldung aussagt.
Liegt wahrscheinlich an deinen Led`s.
Denke mal, daß die Schaltschwelle des Komparators nicht erreicht wird, weil
der kleine Widerstand der Lampen fehlt.
Desweiteren denke ich mal, daß ASR nicht bei getretener Bremse eingreifen soll.
Gruß Mani
(Pommesfachverkäufer)
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Hallo Fabrice,
gehen die Blinker ruhig oder zu schnell???
Themen: 92
Baureihe: C5
Hallo Fabrice,
eiwandfrei...nicht zu schnell oder zu langsam. Sobald ich Zeit habe montiere ich wieder die normale Leuchten um zu sehen ob der Fehler löschbar wird....normalerweise ist alles gut montiert, alle 4 Lichter reagieren perfekt...
Das Problem ist meiner Meinung nach, das der der mir die Licher von US auf EU umgerüstet hat, einen Wiederstand eingebaut hat um die Intesnsität der Bremsdioden zu sinken....
Falsch angeschlossen kann nicht sein, oder gingen die Lichter nicht richtig...
