C4 läuft deutlich kühler mit 160 Grad (F) Thermostat.
Direkt oben am Thermostatgehäuse sitzt die Entlüftungsschraube. Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat offen ist und dann Schraube so lange öffnen, bis die Luft raus is und Kühlwasser gelaufen kommt.
Muss ein wenig korrigieren:
Die erste Entlüftungsschraube sitzt unter den Drosselklappen.
Zuerst bei beiden Schrauben in KALTEM Zustand entlüften, dann Kühlwasserstand kontrollieren, Motor warmlaufenlassen und nochmal entlüften.
Wie sehen denn die Schrauben aus? (Wer jetzt sagt, ich soll zuerst nachschauen - akzeptiert) Zwinkern
danke für den Tip werde es morgen gleich in Angriff nehmen.
Schaue nach, ich fotografiere die Dinger jetzt nicht. Feixen
Im Ernst: Es sind Messingfarbene Schlitzschrauben. Auch nur diese Schrauben aufdrehen, auf keinen Fall das darunterliegende Sechskant drehen.
Du musst aber das Ansaugrohr.
Jetzt muß ich doch auchmal meine Erfahrungen einbringen !
Ich habe jede Menge mit meinem Kühlsythem experimentiert und dabei folgende
Erfahrungen gemacht.
Das 72 Grad Thermostat hat bei mir nichts genutzt, die Vette brauchte nur etwas länger,
um warm zu werden !!! Kopfschütteln
Ohne Thermostat brauchte sie dann noch länger, wurde aber wieder genauso warm !
Jezt habe ich in einem Arbeitsgang, den Überdruckbehälter gegen einen Überlaufbehälter
(T-Stück eingesetzt und zum Behälter geführt)
und den Lüfter auf" Zündung " geklemmt ! Yeeah!
Selbst bei Außentemperaturen von 30 Grad wird sie jetzt nur noch max. 88 Grad warm,
was , so denke ich, nur darauf zurückzuführen ist, das der Lüfter immer läuft !!!
Gruß Schuckie !
Hubraum statt Spoiler !
Richtig, nur der Thermostat bringt relativ wenig, nur zusammen mit einer vernünftigen Lüftersteuerung macht die Sache Sinn.
@hubsi: oh, hab nur eine Entlüftungsschraube gesehn. Da muss ich wohl nochmal genauer gucken.
@Schuckie1: da würd ich aber aufpassen, dass es den Elektromotor im Lüfter nich durchschmort, ich glaub nich, dass der für Dauerbetrieb ausgelegt ist.
nach all den voran gegangenen Themen Kopfschütteln
hilft nur noch eins COOL bleiben.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
mit Heulen Grüßen Nolly
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
wenn mein Vettchen Cool wäre dann wäre ich es auch!!
entlüftet, war aber eigentlich keine Luft drin. sie wird nach 5 min fahrt fast 110° heiss. dabei leuchtet beim anlassen ca. 1min das "low coolant" dann nur noch wenn mann kräftig gas gibt Großes Grinsen ider abbremst. zu allem unglück stottert sie noch und nimmt das gas nur zögerlich an.
am dienstag geht sie zum mech. mal schauen was er meint.
im moment ist mir schwer nach Heulen Heulen Heulen
Zitat:sie wird nach 5 min fahrt fast 110° heiss.
Hast einmal den Thermostat überprüft. Öffnet der überhaupt ?
Bei mir kommt die Theperaturanzeige nach 5 min Fahrt überhaupt erst zum Leben.
In welche Garage bringst du deinen Wagen? Gibt es bei Brugg eine Corvette-Werkstatt oder gehst Du zu einem "Wilden" ?
Hallo Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
  Motoröl Kühler Roma 10 2.775 20.10.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Roma
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.395 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Kühler reinigen... shire 6 4.703 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.065 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.445 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
