Klimaanlage auch unter 2Grad betreiben???
Eine Klimaanlage nimmt beim Betrieb bei niedrigen Temperaturen keinen Schaden
und hilft, die Scheiben beschlagfrei zu halten.
OT:
Eine Klimanlage muss regelmäßig gewartet werden, auch wenn sich dies nicht in
den Wartungsplänen der Herrsteller findet........aus guten Grund !
Gruß Edgar
Was heißt niedrige Temperatur FrageIch kann aus 2 Grad keine Feuchtigkeit heraus holen.
Um dieses zu machen muß ich erstmal die Luft aufheizen und dann wieder, unter dem Taupunkt, runterkühlen.
Das wird bei großen Anlagen gemacht wo z.B. die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle Spielt
z.B.wo Papier gelagert wird. Überall da wo Feuchtigkeit unerwünscht ist.
Es darf aber auch nicht zu trocken sein. Dann wird befeuchtet. Mit Wasserdampf z.B.
Alles schon dutzende mal gebaut Feixen
Mit freundlichen Grüßen
HalloAlso mich würde das mit der Wartung interessieren. Grübeln
Wozu? Mein Kühlschrank wurde auch noch nie gewartet... Hallo-gruen
@ Edgar:
Ich möchte Deine Kompetenz nicht anzweifeln aber: Wie wartet man eine Klimaanlage beim Pkw ?
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Yeeah! Prost!
Grüße, Wolle
Zitat:Original von JR
War hier nicht das Thema!
Ich wüsste keine Möglichkeit, den Konmpressor bei der Vette bei tiefen Temperaturen laufen zu lassen.
Doch, gibt es, siehe meinen Post
kfz-holzer.de
Dein Kühlschrank hat auch keine Schläuche, sondern nur feste Leitungen Idee Das Kältemittel geht duch die Schläuche nach aussen verloren, Feuchtigkeit gelangt durch die schläuche ins System
kfz-holzer.de
Zitat:Original von Ben
@ Edgar:
Ich bin zwar nicht Edgar aber ich greife vor.
Das Kältemittel muß kontrolliert werden. Das heißt ob genug drin ist.
Der Verflüssiger muß suber sein. Das ist das Teil was aussieht wie ein
Wasserkühler.
Richtig Yeeah!Außerdem ist der Kompressor (auch Kapsel genannt) eine geschlossene Einheit.
Der Kompressor in deinem Wagen ist ein sogenannter halboffener Kompressor.
Das heißt das der Antrieb von Extern kommt. Über eine Welle die von dem Keilriemen
angetrieben wird. Und genau da wo die Welle in den Kompressor geht ist eine Dichtung.
Und die Dichtung darf nicht trocken werden weil sonst das Kältemitte entweicht.
Wenn zu oft Kältemittel entweicht dann muß auch Öl nach gefüllt werden.
Habe ich noch vergessen haarsträubend
Noch was ein Filter ist auch noch in der Anlage der mal gewechselt werden sollte.
Auch ein Trockner könnte noch verbaut sein.
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 961 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Klimaanlage Robin.G 19 7.971 08.08.2022, 09:57
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 20.580 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
  Kofferraumhöhe unter der B-Säule Dolsch 9 14.328 01.12.2020, 19:02
Letzter Beitrag: Dolsch
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.851 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
