Wie schnell läuft die C5 nach Tacho?
Werni,
dann läuft die maximal 200 bis 205 K/MH!
Ich hatte das ja schon vor Jahren hier in diversen Threads geschrieben, das die Ansaugspinne der Crossfire von einen anderen Motor stammt und letztendlich genutzt wurde, um die PS-Leistung bei 200 zu halten, denn der L98 war schon entwickelt und sollte natürlich mehr Leistung als der L83 haben.
Die Ansaugkanäle sind nicht "Deckungsgleich", falls man mal den Motor auseinander nimmt, kann man das feststellen. Daher läuft der Motor auch nicht gerade "seidenweich"!
In den Staaten haben viele der Crossfire-Besitzer die Kanäle nachgearbeitet und dann zum "Hohnen" nach Extrude bei Pittsburg gesandt. Danach lief der Motor endlich einwandfrei.
Wenn man dann die Drosselklappen noch von 46 auf 50 oder 52 mm vergrößert, dann hat der Motor auch anständig Luft wie ein 650 oder 750 Holley!
Friedel
Zitat:Original von dawed
Zitat:bzw. das Copyright bei sani liegt.
Na haben wir einen Preis ausgehandelt?
OK!
Feixen
Zitat:daß die angehängte Datei frei verfügbar ist,
Das Bild hast du in einem Thread über den Super Corvette Sunday eingestellt. Dies ist somit frei verfügbar.................. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber ich zahle per Saldo aller Ansprüche ein Bier! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüess Chrigel
Zitat:Aber ich zahle per Saldo aller Ansprüche ein Bier!
Das isch e Deal! Wo muessi ungerschribe für das ds Besigle? OK! OK! OK! OK!
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Gestern habe ich die Corvette mal wieder ein bisschen gequält und bin nach HUD 285 gefahren. Aber auf dem Navi hat es weniger angezeigt. Gehen die Tachos nicht genau oder kann es sein dass mein Navi (Garmin 205) nicht richtig anzeigt?
Dein GPS wird wohl den richtigen Wert angeben. Die Tachos der EU Versionen sollen angeblich nicht zu genau arbeiten. Hallo-gruen
Grüße, Klaus
das Garmin geht wahrscheinlich nur bis 205km/h King
Wieviel hast Du den drauf gehabt?
Als ich laut HUD 99 gefahren bin (299) zeigte mein Nüvi 280. Das ist auch die genauere Messung. Die Tachos kann Du knicken. Macht aber mehr Spaß nach dem zu fahren.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen..... Yeeah!
Als ich laut HUD 99 gefahren bin (299) :
also müsstest Du eigentlich Speed299 heissen Du Hochstapler!
In dem Geschwindigkeitsbereich ist die Abweichung bei mir auch immer 20km/h.
Ist ja dann auch einigermaßen realistisch/vergleichbar in Bezug auf Leistung, Werksangaben und Testergebnissen.
Hallo WENZEL, laut Nüvi 274. Ist ja auch schon schnell, wenn ich aber gegen einen M5 antreten will wird dann wohl nicht reichen...
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 742 06.08.2025, 23:19
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 974 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.514 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 3.463 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 5.735 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
