	Themen: 30
Baureihe:  C3 / Coupé
Baujahr,Farbe:  1969, Black in black
Baureihe (2):  2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2):  Chevrolet Cruze
Baureihe (3) :  1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :  Harley Fat Boy 1340 EVO
		Danke Christian,
für die prompte Antwort. Die 36% Mehrleistung sind wahrscheinlich schon ein wenig schöngeredet, denn dann hätten andere Tunigparts Hersteller wohl geschlafen.
Aber intressant zu sehen, was es alles gibt.
Komisch ist jedoch schon, das bei Chevrolet nach wie vor mit 2 Ventilen gefahren wird, kann seshalb so schlecht nicht sein?!
Grüsse ausem Ländle
	Themen: 30
		Zitat:Original von coolchevy
lass dich von den ARAO's nicht blenden, sauteuer und haben noch nie die Leistung gebracht was versprochen wurde. Die haben immer noch gegen gute 15 oder 18 grad Köpfe abgebissen, kein Mensch fährt sie im Rennsport und das sagt auch schon alles aus.
ARAO ist schon seit 20 Jahren auf dem Markt und haben sich überhaupt nicht durchgesetzt weil 4 Ventiler nicht automatisch besser ist. Ausserdem vielzu unzuverlässiger Ventiltrieb mit ungleichen sweep radius für Einlass und Auslass----show & shine halt
warum bei 9.2:1 nur 0.3 bar Ladedruck, fahr mit 100 Oktan Tankenbenzin bei 10.3:1 knapp 1 bar (13psi) bei der Kompressor Vette ohne Probleme. Mit Alkycontrol nun bald mit 1.2 bar, ist ein Rundstreckengerät das den Salzburgring verunsichert
Hallo Coolchevy,
mal ne Frage zu den Graden; was ist mit 15° oder 18° Grad genau gemeint? Der winkel des Einlasskanals, oder die Ventile?
Danke für`s helfen,
und liebe Grüsse aus der Schweiz
	Themen: 8
 Baureihe: 454 SBC
 Baujahr,Farbe: Gelb
		Die Köpfe haben ganz einfach gesagt eine andere Neigung  :-))
Weiss jemand wieviel Mehrleistung die Köpfe haben?
Ich weiss wo 2 18° rumliegen.
	Themen: 376
Baureihe:  Corvette C7
Baujahr,Farbe:  2015 tigershark grey
		das ist der Winkel in dem die (Einlass) Ventile zum Bohrungsmittelpunkt stehen. 0 Grad und Ventile wären parallel zur Bohrung, 23 grad ist eben 23 Grad zur Normalen.
Beim Big Block bezieht sich das auf Einlassventil, wobei dort aber alle Ventile gekantet sind, also sowieso schräg und versetzt stehen
	Themen: 376
wenn du alle Vorteile der 18 Grad ausnützen kannst dann krall sie dir. Mit 18 Grad Spinne und High riser sowie 18 Grad Ventiltrieb sich locker 20% über 23 grad Köpfe drinnen.
z.B.: NASCAR fahrt momentan 14 Grad Köpfe, aber die sind sogar gebraucht noch irre teuer auf den diversen Rennteilebörsen.
	Themen: 30
		OK, danke,
hab das Verstanden...dass heisst Orginal BB Köpfe haben etwa 23° Grad, richtig?
Ich sprech jetzt von Mark IV Köpfen, hi
Grüässli
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
		Hi
Wolfi,  was hast du vor ?
Nur den Motor zu tunen, reicht bei unseren Karren leider nicht aus.
Der Antriebsstrang und auch das Fahrwerk müssen angepasst werden.
Warum willst du mehr, als der sowieso zu starke BB  jetzt schon leistet ?
Wir können diese Leistung doch jetzt schon nicht richtig auf die Strasse bringen.
Den bestehenden Intake  und Köpfe porten und anpassen bringt schon etwas, den Rest macht die Ramair bei der L88 Haube.  Wer braucht da nen Kompressor.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 30
