Richtige Reihenfolge der Zündkabel am HEI-Verteiler?
Thema: Zündreihenfolge HEI, Smallblock
Hallo zusammen. Ich möchte gerne überprüfen, ob meine
Zündkabel richtig verbunden sind.
Könnt Ihr mir sagen, welches Zündkabel
z.B. von Zylinder 1 bis 8 an welchen Kontakt des Verteilers
gehört? Ich kann an meinem HEI keine Nummern entdecken.
Danke und Grüße
Heinrich
Die Zündreihenfolge ist 1-8-4-3-6-5-7-2 Yeeah!
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Das hat mit der Kappe nix zu tun. Schliesslich kann der Verteilerfinger auf jeder Position gedreht werden, solange er zum richtigen Zeitpunkt auf das richtige Kabel zeigt
Geh einfach rückwärts vom ersten nur Kappe, dann die oben angegebene Zündfolge nachgehen
Eigentlich musst du damit anfangen, den Kolben 1 auf OT zu setzen.
Das sollte dort sein, wo man den Zündeinstellstrich auf dem Dämpfer auf 0 stehen hat.
Allerdings muss man hier noch darauf achten , nicht eine volle Umdrehung falsch zu stehen, also Ventildeckel runter oder Zündkerze raus. OT ist, wenn beide Ventile zu sind, also Zündung.
Oder eben wenn Luft aus dem Zündkerzenloch rausgedrückt wird beim Drehen des Motors zu der 0 Stellung.
Dann die Zündkappe abnemhem und checken, zu welchem Kabelkontakt er steht. Das wäre dann natürlich die Nummer 1.
Danach im Uhrzeigersinn weiterchecken, wie oben die Zündreihenfolge angegeben.
nochmals hallo und danke für Eure Antworten bis jetzt.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich ein Bild (IST-VErkabelung) beigefügt.
Die Zündreihenfolge stimmt.
Wenn ich aber im Chilton Buch die Belegung am Verteiler nachschaue, müsste ich mit den Kabeln jeweils um eine Position entgegen dem
Uhrzeigersinn zurück bei gleicher Zündreihenfolge.
Was meint Ihr?
Grüße/Heinrich
Hier kommen noch die Bilder IST- Zustand,
merke gerade, dass die Zahlen schlecht lesbar sind.
Also im Uhrzeigersinn 1-8-4-3-6-5-7-2
Nochmal: Es ist egal, wie der Verteiler steht, das ist nicht wie bei deutschen 4Zylindern, wo der Verteiler in einer bestimmten Position aufgesteckt wird. Der Verteiler kann in den Block gesteckt werden, wie der Erbauer lustig ist. Viele stecken den halt so ein, das der erste-Zylinder-Stecker in Richtung des ersten Zylinders zeigt.
Wenn der Motor so gut läuft und alle Werte stimmen, ist alles OK
Dann bin ich jetzt aber sehr entspannt und werde
noch einen schönen Sonntag haben.
Danke!!!!
Heinrich
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 618 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.233 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.982 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.792 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.520 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
