probs, c4 startet nicht
moin, hab ein kleines problem. die c4 startet nicht. gestern startete sie nur schwer, heute garnicht mehr, batterie ist voll. anlasser macht nur klick. anzeigen ganz normal. keine fehlercodes.
hoffe um hilfe.
gruß stefan
nimms leicht
Wahrscheinlich Wegfahrsperre,Anlasser, bzw Magnetschalter,Startrelais oder schlechter Massekontakt,bzw Anschlüsse der Batterie oder am Magnetschalter lose,schlechter Kontakt.
Leuchtet während des Startens Security auf?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
nein, security erlöscht, wenn ich den zündung einschalte, wenn ich das richtig höre, läuft auch die benzinpumpe. habe auch schon mit ersatzschlüssel versuchtzu starten, gleiches negatives ergebnis. anlasser macht nur einmal klack.
gestern gleiches problem, aber nach 5 sec warten mit eingeschalteter zündung sprang sie dann doch an.
nimms leicht
Dann würde ich mal die Spannung beim Startvorgang am Anlasser messen. An Kl 30 (das dicke Kabel) und an Kl 50 (das dünne Kabel) gegen Masse. Der Fehler lässt sich dann schon mal eingrenzen.
kfz-holzer.de
Zitat:anlasser macht nur klick.
Wenn der Anlasser nur klick macht und die Spannung bei 11-12 Volt bleibt
liegt es an den Kontakten im Magnetschalter.
Was für ein Modeljahr ist deine C4
Für die L98 1988 – 1991 gibt es einen Reparatursatz für den Anlasser.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
meine ist eine 91er.
nimms leicht
von wem gibt es das rep-kit?
nimms leicht
es war der anlasser!!
noch einmal vielen dank für die tips
stefan
nimms leicht
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 0 179 22.10.2025, 17:41
Letzter Beitrag: Drago
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.215 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.374 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.167 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.007 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
