Allgemeine V8 Frage
Hei!
Habe eine allgemeine Frage zum V8: warum verlaufen die Push Rods ( die Stifte ) nicht parallell zueinender, sondern sind leicht angeschrægt angeordnet? Das gibt doch eine zusætziche Belastung fuer die Stifte, Nocke usw.
Gruesse,
Marius Burnout
Ich vermute mal aus irgendwelchen Bauraumgründen oder so...?
Hab auf jedem Fall in nem Buch über die C5 gelesen, dass beim LS1 aus den von dir genannten Gründen (weniger Belastungen) erstmals bei nem Chevy V8 die Pushrods nun wirklich parallel verlaufen...
Ist aber wiegesagt nur "angelesenes Halbwissen"... Feixen
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Hi
Sehe ich auch so.
Die Nocken der Nockenwelle sind schoen gleichmaessig aufgeteilt, aber die Ventile muessen ueber den Zylindern sitzen, wodurch jedesmal der Satz ( also 2 ) Ventile nahe aneinander stehen. Das ergibt dann automatisch versetzte Stoesselstangen.
Wære es nicht logischer die Nocken der Welle so anzuordnen, dass sie den Ventilpositionen entsprechen?
EDIT: oder ist das so eine Geschichte wie mit den 2 Pferdeærschen und den Boostern des Space Shuttle?
Gruesse,
Marius Burnout
Vielleicht wurde der Unterbau des Motors von einem anderen Ingenieruteam entworfen als wie der Oberbau.
Ein drittes Team hat das dann verbunden, so waren alle zufrieden. OK!
Was machst du dir Sorgen, wenn die Haube zu ist, sieht doch eh keiner. Zwinkern
Ist alles reine Geometrie - hätte man das so machen wollen, dann hätte man die Zylinder zueinander versetzen müssen. Sonst würde das net funktionieren... es sei denn eine Nocke ist jeweil die 2 Zylinder, die sich gegenüber stehen. Dann würden aber die 2 Zylinder, die sich gegenüberstehen gleichlaufen. Geht auch net.
Also rechnen wir mal... Motor ist 4 Zylinder "lang"..., 2 Ventile pro Zylinder, die Nocken genau da wo die Zylinder sind.. macht 8 Nocken - für EINE Seite. Und wohin jetzt mit den anderen 8? Hilft nur eines... Nocken schmaler machen und statt 8 Nocken 16 Nocken unterbringen. Ergo müssen die Pushrods ein wenig im V laufen.
Teurere Möglichkeit: 2 Nockenwellen nehmen. Ist aber wesentlich aufwendiger und bringt das ganze schöne einfache, billige und platzsparende Raumkonzept durcheinander.
ich nehme man du sprichst vom BBC. Die Anordnung geht gar nicht anders wegen der Ventilwinkel. Beim BBC hat man ungleich des SBC versucht die Winkel ähnlich dem Hemi den Ansaug und Auslasskanäle besser anzupassen, das ergibt das die Ein und Auslassventile nicht mehr auf einer Ebene liegen wie beim SBC sondern von einander schon mal versetzt sind. Dadurch ergibt sich schon mal die aussermittige Stösselstangengeometrie. Würden ma es symmetrisch machen wäre kein Platz mehr für die Nockenwellenlager
Ist aber kein besonderen Problem solange man mit nicht 8000+ dreht, deswegen gibt es dann bei Ultrahub Nockenwellen im Bereich Ventilhub über 25mm offset lifter bzw. haben die Rennblöcke wie Dart um 0.3" längere Stösselführungen. Ums Geld für meinen Ventiltrieb am Dragster können andere einen ganzen Motor bauen, das ist leider der Tribut für so eine Geometrie. Frag aber mal Hemi Fahrer, dort kostet ein jedes Teil aufgrund der komplizierten Geometrie ein Vermögen
SBC und LS Motoren haben ja paralelle Stösselstangen, LS1 ist nur dazu ein symmetrischer Kopf.
O.K. kapiert.
Hætte man die Zylinderbænke etwas zueinender versetzt, so wuerde es gehen, oder halt eben individuelle Ventilanordnung auf jedem Zylinder + ein flacher Zylinderboden.
Gruesse,
Marius Burnout
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 979 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.258 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.568 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.297 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.319 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
