24.09.2008, 16:52
Zitat:Original von Porter
Tacker das Ding jetzt fest damit a Ruah is
Dann ist der wirtschaftliche Totalschaden aber gaaaanz total
Frontemblem befestigen
24.09.2008, 16:52
Zitat:Original von Porter Dann ist der wirtschaftliche Totalschaden aber gaaaanz total
24.09.2008, 16:57
Zitat:Original von Porter Die Heißklebepistole ?
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
24.09.2008, 16:57
Zitat:Original von Porter Scheint für ein Fahrzeug, das einer soooo komplizierten Reparatur bedarf, ein fairer Preis zu sein
24.09.2008, 17:03
diese vorgeschlagene Magnet-Befestigung ist schon nicht schlecht, geht in die richtige
Richtung. Würde viele Befestigungsprobleme von Zierrat schlagartig lösen! Allerdings muß das Erdmagnetfeld berücksichtigt werden, denn wenn man zum Nordpol fahren will,dann...... und schon wieder ist das Blemblem wech! Also unbedingt erstmal ne Doktorarbeit ver- fassen, und von der unteren Wasserbehörde segnen lassen, Gruss RainerR
RaRo
24.09.2008, 17:07
Zitat:Original von Porter und ich dachte immer pistolen knallen und Silikon wär noch ne Alternative, aber nicht das für die Oberweiten
Grüsse
Manu & Mike ![]() C4 geht auch
24.09.2008, 17:08
@ dr.duck
Kennst Du Spedeck-Schrauben Martin?? Sind selbstschneidende(bohrende) Blechschrauben.....könnten mit der nötigen Vorsicht auch für GFK benutzt werden Ich hab noch selten nen soooooooo schwierigen Fall hier im Forum angetroffen Martin Viel Erfolg und viele liebe Grüsse aus der Schweiz
24.09.2008, 18:43
Zitat:Original von wolfsvette Die Spedeck kenne ich gut, weil damit schon mein vorderes Nummernschild befestigt ist! Vielen Dank für die guten Wünsche, die kann man bei einem soooo schwierigen Fall gut gebrauchen. Ich gebe nach dem Wochenende Laut über den Verlauf der Operation, mit dem Original Schweizer Offiziersmesser klappt das Zurechtschneiden des Zierleistenklebebandes bei den schmalen Radien vielleicht sogar im Freihandschnitt
24.09.2008, 18:45
24.09.2008, 18:48
Zitat:Original von RainerR Überhaupt kein Problem, wird über Regelung der Induktion gelöst, wobei der Regler durch ein GPS-System die nötigen Informationen über Veränderungen des terrestrischen Magnetfelds erhält - Kleben ist in meinen Augen deutlich schwieriger Gruß Martin |
| Schaltstange lose, wie befestigen? | speedhead42 | 3 | 3.180 |
03.10.2013, 20:39 Letzter Beitrag: speedhead42 |
| Passt Frontemblem auch auf Heck?????? | TOPGUN | 22 | 10.477 |
27.07.2012, 18:26 Letzter Beitrag: dersuchende |
| C5 Le mans Spoiler mit welchen Schrauben befestigen? | Supercharged | 4 | 4.570 |
31.03.2011, 23:21 Letzter Beitrag: Supercharged |
| Fähnchen an C5 befestigen - Tipps? | Hannibal-Lecter | 68 | 29.841 |
01.07.2010, 10:44 Letzter Beitrag: C4L98 |
