Klickendes Geräusch des Getriebes
Zitat:die Fliehkraftgewichte fallen beim langsamen drehen nach unten und verursachen dieses Geräusch.
Bild zum Text, Gewichte links
Hallo-gruen , ................
Halo Porter,
danke für das Bild! Wofür ist denn dieses Teil im Getriebe? Als Sperre?
Peter
Peter 01
Hi
Bin zwar kein automatic Experte, aber der Governor ist verantwortlich, wann geschaltet wird.
Die Fliehgewichte bewegen sich immer mehr nach aussen bei höher werdenen Umdrehungen und bei einem gesetzten Wert schaltet der Wagen hoch oder im umgedrehten Fall eben runter. ( hoffe, dass das jetzt so stimmt, wie gesagt, kenne nicht viel von diesen Getrieben ).
Governors werden in sehr vielen Aplikationen verwendet. Sogar in der Fliegerei besonders für constant speed Propellermotoren , aber auch als Übertourenbegrenzer usw.
Ist ein Uraltprinziep, das einfach funzt.
Fast korrekt geschrieben von Günther. OK!
Der Gouvernor begrenzt den höchsten Schaltpunkt.
Normalerweise wird das rauf- und runterschalten durch das
Drosselschieberventil geregelt.
Da das aber bei Kick-down in der Runterschaltstellung gehalten wird
würde sonst bis zum geht nicht mehr der Motor hochgedreht.
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo und danke,
war mir bis dato nicht geläufig. Wieder was dazu gelernt!
Peter
Peter 01
Hei Dirk!
Du hast ja dein Automaticgetriebe schon mehrmals auseinandergenommen und kennst sich darin aus. Kønntest du - vielleicht in einem extra thread - erklæren wie so ein Getriebe eigentlich funktioniert, gesteuert wird? Es wuerde vielleicht auch Andere interessieren.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius. Hallo
Einen eigenen Thread?
Ich weiß nicht, kenn ja nur mein Getriebe mittlerweile mit Vornamen. Feixen
Aber ich kann es ja mal hier versuchen.
Zwischen Motor und Getriebe sitzt der Drehmomentwandler,
der die Kraft des Motors auf das Getriebe überträgt.
Funktioniert ohne Kupplungen mittels Flügelräder und Öl.
Das Getriebe (in diesem Fall TH 700 R4) hat gegenüber älteren Getrieben
nur ein Bremsband.
Zwei Planetengetriebe ergeben die Gänge 1 – 4.
Funktion:
1 Planetengetriebesatz ungebremst = 1. Gang
1 Planetengetriebesatz gebremst = 2. Gang
2 Planetengetriebesatz ungebremst = 3. Gang
2 Planetengetriebesatz gebremst = 4. Gang
Im Getriebe befinden sich mehrere Kupplungslamellen für die einzelnen Gänge,
um die ankommende Drehzahl auf die Planetengetriebe und von da auf die
Antriebswelle zu übertragen.
Geschaltet wird das durch viele verschiedene Ventile.
Für jeden Gang gibt es eigene.
Der Befehl für das Rauf- oder Runterschalten wird durch zwei weitere Ventile,
das Drosselventil und das Kick-Down-Ventil, geschaltet.
Zur Überwachung der Maximaldrehzahl bei Kick-Down gibt es noch den „Gouvernor“,
der als Overrideventil den Kick-Down-Befehl Drehzahlmäßig begrenzt.
Dieser sitzt links hinten seitlich am Getriebe oberhalb der Ölwanne unter einer runden Abdeckung.
Außerdem gibt es noch das Druckregelventil in der Pumpe, um den Maximaldruck
zu begrenzen.
Ebenfalls in der Pumpe sitzt das Lock-up-Anwendungsventil und im Getriebe der „Solenoid“, die für das Einlegen der Wandlerüberbrückungskupplung im 4. Gang verantwortlich sind.
Dadurch gibt es im 4. Gang keinen Schlupf mehr, sobald die Einscheibenkupplung
im Wandler aktiviert ist.
Das Bremsband für das Einlegen von 2. und 4. Gang wird durch einen Servo aktiviert,
dieser sitzt rechts seitlich am Getriebe oberhalb der Ölwanne unter einer runden Abdeckung.
Gesteuert wird das ganze durch den Steuerblock, der unter dem eigentlichen Getriebe
in der Ölwanne sitzt. Im Steuerblock sitzen die vorgenannten Ventile für die Gänge und das Herauf- und Herunterschalten sowie insgesamt 8 (frühe Version) oder 9 Kugeln, die den Ölfluss in den Kanälen des Getriebes und des Steuerblockes steuern.
Zwischen Getriebe und Steuerblock befindet sich noch die Zwischenplatte mit Bohrungen
für die Kanäle, die je nach Verwendungszweck unterschiedlich sein können,
z.B. Diesel oder Benziner, Truck, Van, Limousine, etc.
Kommen noch ein paar Bilder hinterher.
Dirk
Make my day!huahua
Getriebe von unten ohne Steuergehäuse
Make my day!huahua
Steuerblock von oben
Make my day!huahua
Zwischenplatte
Make my day!huahua
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.283 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.104 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 15.334 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 20.111 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 5.221 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
